Teraz jest 25 października 2026, 15:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Podskakuje jak chce przypiszczec
PostNapisane: 11 września 2010, 11:27
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
Witam , kiedy chce szybciej ruszyc i przypiszczec kolami to dzieje sie tak ze podskakują na asfalcie a,A nie wierze ze 1.8 nie przypali gumy,i compakcie jak chcialem bokiem stanac nie bylo zadnego problemu i nie bylo mowy zeby kola podskakiwaly a tu padaka z tym ze w compakcie byl 140 konny silnik a tu 115 konny ale tak czy inaczej nie powinien podskakiwac , co o tym sadzicie ,,,
 Tytuł: Re: [E46] Podskakuje jak chce przypiszczec
PostNapisane: 11 września 2010, 11:29
Kod silnika: m47n
ale podskakuje w miejscu do gory czy do przodu bo to istotne??
PostNapisane: 11 września 2010, 11:34
Podskakuje jak dodam gazu i puszcze sprzeglo kola juz buksuja i skacze ale juz w ruchu i kiedy zlapie juz przyczepnosc to jest takie odejscie odczuwalne ale tak to nie da sie przypalic gumy tylko skacza kola
PostNapisane: 11 września 2010, 11:37
Moje BMW: e91,e39
Jak auto moze podskakiwac :/ chcialbym to zobaczyc nierozumie o co tu chodzi z tym podskakiwaniem.
jacekmury1
Moje BMW: e46 Coupe
Ja bym obstawial zawieszenie
Przy 230 km/h to co widzisz przed sobą to już przeszłość
PostNapisane: 11 września 2010, 11:46
Poprostu nie auto podskakuje tylko kola zamiasta palic gume i trzymac sie asfaltu one podskakuje
PostNapisane: 11 września 2010, 11:51
Moje BMW: e46 Coupe
Brzmi jak by byly jajowate kola ale to chyba raczej rzadkosc :P
PostNapisane: 11 września 2010, 11:54
Tak czy inaczej wypadałobby sprawdzić amortyzatory :)
Mała galeria trumniaka
Cos wlasnie mi okolo 80km/h tak bije slychac takie cos z tylu mysle wlasnie ze to moze byc krzywa felga lub opona ale jeszcze tego nigdzie nie sprawdzalem bo nie jest tak zle ale slychac takie bicie moze i nie sa wywazone tego tez nie sprawdzalem bo wywazniki sa od srodka felgi , moze jakies tam poodpadaly
PostNapisane: 11 września 2010, 12:00
Moje BMW: e46 Coupe
Jedz na stacje diagnostyczna, wywazanie kosztuje chyba 20 zl ,chyba warto zainwestowac te pare groszy zeby byc pewnym
PostNapisane: 11 września 2010, 12:02
Tak chce zrobic ale to podskakiwanie przy probie spalenia gumy nie wydaje mi sie zeby bylo spowodowane nie wywazonymi kolami , mysalelm ze moze mial ktos taki problem i wie o co chodzi
PostNapisane: 11 września 2010, 12:09
Moje BMW: e46 Coupe
No nie byl bym taki pewien. W koncu, przy paleniu gumy kola obracaja sie szybko i jak sa niewywazone moga powodowac drgania. Jesli do tego jeszcze amory sa zajechane to wiesz jak jest :hyhy:
PostNapisane: 11 września 2010, 12:11
wlasnie amory 70% ogolnie tylne zawieszenie super problem mysle ze moze tkwic w koloach lub wina dyfra ale razczej stawiam na kola
PostNapisane: 11 września 2010, 12:19
Moje BMW: e91,e39
Zamien kola,przod na tyl chyba ze masz drugi zestaw.
jacekmury1
PostNapisane: 11 września 2010, 12:27
Moje BMW: e36 325i coupe
Kod silnika: M50B25
U mnie była podobna historia... Pomogła wymiana amortyzatorów. Dodam, że w mojej beemie tylne koła podskakiwały tylko przy buksowaniu jadąc na wprost (przy drifcie i bączkach ;) były jak przyklejone.
Ostatnio edytowano 11 września 2010, 12:56 przez Lowkick, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 września 2010, 12:46
A jednak ktos sie znalazl kto mial podobny problem z tym ze amory u mnie byly 70% moze to wina kol
PostNapisane: 11 września 2010, 12:53
PostNapisane: 11 września 2010, 13:01
oczywiście wyłączasz ASC ..... a napisz jeszcze w jaki sposób?
PostNapisane: 11 września 2010, 13:06
ASC mi sie swieci bo mam uszkodzony czujnik to dolegliwosc bmw te czujniki ABS z tym ze ASC mi sie swieci ale ABS dziala normalnie w e36 jak mi sie swiecilo ASC to i ABS nie bylo a tu jest i musze wymienic czujnik ale na np,,, trawie normalnie kola sie slizgaja a na asfalcie podskakuje
PostNapisane: 11 września 2010, 13:07
Silnik 1.8 nie jest mocarzem do palenia gumy, jak masz dobre opony i jest dobry asfalt to nie popalisz a będziesz skakał (będzie próbował zerwać przyczepność ale zaraz złapie). Niemniej jednak to wykluczam bo dobrego asfaltu w naszym kraju nie ma więc obstawiam jak koledzy amory albo coś z zawieszeniem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
