Teraz jest 27 października 2026, 12:52
 Tytuł: [e46] 1.9 zawór egr problemy
PostNapisane: 11 września 2010, 18:57
Moje BMW: e46 trumenvagon
Kod silnika: spacerówka
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p1661879
Witam dalej walczę z moim m43 i kontrolką silnika... :zdegustowany: słyszałem że ta część, to zawór egr tak? buczy ok 3 minut gdy odpalam silnik rano Obrazek Obrazekno i gdy odłączyłem wężyk wydaje mi się że jest podniesiony/jest?/ i gdy zapaliłem nic się nie zmieniło.. słyszałem że ta część potrafi się zawiesić.. czym to skutkuje... bo to chyba nie normalne że auto zalane za 50zł robi 100km... proszę o jakieś odp..
BYŁA E46 JEST E34...a za rok E30 będzie wozić moje litery cztery...
 Tytuł: Re: [e46] 1.9 zawór egr problemy
PostNapisane: 11 września 2010, 20:30
Kod silnika: m47n
widze ze na bogato jezdzisz,cale 50 zeta fiu,fiu
PostNapisane: 11 września 2010, 22:28
Kod silnika: M50 M52 aa i M20
Nie potrafisz pomóc to milcz.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=2230 >> 318i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=1771 >> 325i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=10133 >> 325i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=45445 >> 328i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=15&t=76576 >>320i
PostNapisane: 12 września 2010, 09:27
Kod silnika: m43b19
jeżeli paliwo kosztuje 4,50zł za litr to za 50zł masz trosze ponad 10l . Przy jezdzie w miescie to calkiem normalne ze spali 10 albo 11 litrow :)
www.optykroza.pl
PostNapisane: 12 września 2010, 10:03
Kod silnika: m47n
i nasze autka uwielbiaja ciagla jazde na oparach ;)
PostNapisane: 12 września 2010, 10:40
Spalanie w mieście będzie na poziomie 10-11 litrów.
Chyba że mocniej naciskasz to więcej.
Jak takie spalanie masz w trasie to możesz się zacząć martwić.
PostNapisane: 12 września 2010, 11:22
na trasie jest koło 8-9 ale nikt nie widzi czy na tym zdjęciu zawór jest zablokowany bo słyszałem ze potrafi...i nie odbija i do wymiany choć nie wiem po co on jest..
PostNapisane: 14 września 2010, 13:09
Miałem podobny temat widać że nikt się tutaj na tym nie zna to nie problem typu "czy takie lampy będą pasowały czy też może nie ? " ??
Ale żeby d........ć to zawsze się ktoś znajdzie.
PostNapisane: 14 września 2010, 20:35
Moje BMW: ///Z3
Słuchaj, jeśli walczysz z kontrolką silnika to raczej któraś z sond będzie do wymiany. Ten zawór chyba nie będzie miał wpływu, aczkolwiek poczekajmy aż ktoś mądrzejszy się wypowie. Na kompie na pewno by wyszło czy coś jest z nim nie tak.
BMW ///Z3
PostNapisane: 18 września 2010, 17:54
nikt sie nie wypowie bo wątpie żeby ktoś się znał :zdegustowany: gdybym pytał jakie felgi itd to może odzew by był.. a większość nie ma pojęcia jak wygląda dobry egr a jak zablokowany...
PostNapisane: 19 września 2010, 11:01
Moje BMW: 320d
A k...wa jak można zobaczyć na zdjęciu jeszcze kiepskiej jakości czy zawór chodzi czy nie, wytłumacz mi to proszę.
A zawór recyrkulacji spalin jest po to że jak jedziesz ze stałą prędkością to uchyla sie i część spalin idzie spowrotem do przepalania(ekologia) oraz niby ma to obniżyć spalanie.
Jak silnik jest zimny to zawór sie otwiera aby w początkowej fazie ciepłe spaliny ogrzały trochę mieszankę paliwowo powietrzną.
Jak chcesz sprawdzić czy pracuje to wymontuj inaczej nie zobaczysz.
było kupić diesla to za 50 zeta zrobiłbyś 150 km a nie dziw się że benzynka pali 10-11 litrów na 100km.
PostNapisane: 20 września 2010, 13:26
to w końcu sad się to buczenie bierze to o którym napisał autor postu
PostNapisane: 20 września 2010, 21:49
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
Mam ten sam silnik i przy odpalaniu zimnego auta słychać to buczenie(Im wyższa temp powietrza tym czas otwarcia zaworu jest krótszy)na prosty język krócej buczy ;) Słyszałem od znajomego mechanika że kiedyś miał przypadek zepsutego takiego zaworu i objawiało się to właśnie zwiększonym zużyciem paliwa ale jednocześnie znacznym spadkiem mocy sprawdź u siebie...a mój silnik ma średnie spalanie7.6na 100km a nie jeżdżę max 70km/h :P
Zapraszam do mojej galerii:-)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78694
