Teraz jest 27 października 2026, 14:11
 Tytuł: [E46] m47 klimatyzacja pressure sensor
PostNapisane: 13 września 2010, 10:44
Witam mam problem z klimatyzacją. Wyskakiwał mi błąd dodatkowej pompy wody i czujnika ciśnienia. Błąd czujnika ciśnienia mogłem skasować i wszystko chodziło jak malina. Teraz wyskoczył błąd czujnika ciśnienia i nie mogę go skasować, cały czas wyskakuje na nowo. To znaczy że muszę wymienić ten czujnik?
Poprawiony link
http://img59.imageshack.us/img59/701/beztytuu4r.jpg
Ostatnio edytowano 13 września 2010, 15:12 przez kolarz20, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: e46 m47 klimatyzacja pressure sensor
PostNapisane: 13 września 2010, 11:26
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
link popraw
PostNapisane: 13 września 2010, 13:56
Kod silnika: M52b20
tak by wypadało
PostNapisane: 13 września 2010, 15:16
Zastanawiam się również czy błąd czujnika ciśnienia to nie jest objaw innej awarii, może ktoś się spotkał z takim błędem?
Czy jestem sam w stanie to zrobić czy muszę się wybrać do jakiegoś zakładu?
PostNapisane: 13 września 2010, 21:33
Kod silnika: M57d25
Nie napisałaś czy masz tak od kiedy kupiłeś samochód czy nagle przestała klima działać i błąd znalazłeś? Ja kupiłem samochód z uciętymi kablami do sensora ciśnienia i musiałem szukać, który gdzie przychodzi;). Ale znalazłem. Poszukaj na forum, gdzieś to już opisałem. Czujnik ciśnienia jest w osuszaczu czyli za prawą lampą, a tak dokładnie to pod tą lampą;). Musisz lampę wyciągnąc tak czy siak, ale to nie problem bo to tylko 3 kostki i 3 śruby:).
 Tytuł: Re: [E46] m47 klimatyzacja pressure sensor (inpa)
PostNapisane: 14 września 2010, 09:17
Samochód kupiłem 4tygodnie temu z nie działającą klimatyzacją. Działała (tak bez szału) po usunięciu błędu czujnika ciśnienia przez 2 tygodnie. Czujnik sprawdzałem jest podłączony z kompletnymi przewodami do osuszacza.
Czujnik ciśnienia pokazuje też stałą wartość czy to możliwe? Osuszacz jak dotykałem jest zimny po kilku minutach pracy.
Zamieszczam screeny dodatkowe:
PostNapisane: 16 września 2010, 07:34
Już chciałem wymieniać czujnik ciśnienia, ale sprawdziłem jeszcze raz ciśnienie na czujniku i błąd okazało się że czujnik pokazuje ciśnienie 21 bar i błąd mogłem skasować. Klimatyzacja działa ale ledwo ledwo (tak mi się wydaje). Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Pomoże ktoś ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
