Teraz jest 27 października 2026, 12:52
 Tytuł: [e61] Montaż nowego akumulatora
PostNapisane: 13 września 2010, 12:45
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57D25
Witam. W mojej E61 (2005r.) w niedługim czasie będę musiał wymienić akumulator. Na forum były już opisywane kwestie wymiany akumulatora. Sama wymiana oczywiście nie jest problematyczna. Natomiast chodzi o "adaptację" nowego akumulatora. Ktoś pisał że należy w programie diagnostycznym jakby "zainicjować" nowy akumulator. W którym miejscu np. INPY należy to zrobić?
Adrian
EDIT:
Znalazłem coś takiego:
Important!
Please observe without fail the
following information on correct battery
replacement!
- ISTA Document
RA_61_20_Notes_on_battery_replacement
For further information, see:
- Master document, battery
ISTA_Document_SI_61_07_02_(875)
To ensure correct electrical system
functions, it is essential to install
the original battery stored in the
vehicle order (battery size and battery
type)!
On vehicles with IBS (Intelligent
Battery Sensor) the battery must be
registered via the diagnosis system
(ISTA) and thereby logged in to the
vehicle electrical system.
In the case of retrofits a more powerful
battery may be used.
Standard batteries can always be
replaced with AGM batteries matching the
same specification.
In the case of both procedures, you
must, in addition to registering the
vehicle via ISTA/P, carry out a vehicle
coding as follows:
Read out battery size and registration
in the vehicle electrical system:
ISTA->Service functions->Body->Power
supply->Register_battery_replacement->
Test plan
oraz
If you have INPA working, then select the following to Register the new battery
1. Select BODY from the left hand pop-up menu
2. Select POWER MODULE in the right hand list
3. Select ACTIVATE from the next menu
4. Another menu comes up, which has ACTIVATE1 and ACTIVATE2.
5. Select ACTIVATE2 from the menu
6. Then select F7 - Register battery replacement
Almost instantly you get the message:
"Register battery replacement Activated properly."
Job done!
Może komuś się przyda.
Adrian
 Tytuł: Re: [e61] Montaż nowego akumulatora
PostNapisane: 25 września 2010, 15:36
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57D25
Niestety przy moim modelu E60/E61 w menu body nie ma power module lecz jest micro power module,
W MPM nie ma opcji "Register battery replacement". DIS'a nie mam zainstalowanego...
Czy ktoś ma pomysł jak, lub może ktoś już rejestrował nowy aku w E60?
PostNapisane: 10 października 2010, 15:43
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57D25
Dałem radę.
PostNapisane: 10 października 2010, 17:56
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
To moze napisz jak to zrobiłes, napewno przyda sie innym.
PostNapisane: 10 października 2010, 18:05
Moje BMW: 3288888888
Nie wiedzialem ze w e60 trzeba robic cos takiego :zdziwko:
