Teraz jest 27 października 2026, 12:52
 Tytuł: [e46] 320d Przy 120km/h wolno przyśpiesza m47
PostNapisane: 13 września 2010, 17:35
Czy to normalne dla silnika m47, że przy 120km/h silnik przestaje tak żwawo przyśpieszać? Przyśpiesza dalej ale bez takiej werwy. W komputerze nic nie znalazłem w dziele engine (inpa).
Ostatnio edytowano 13 września 2010, 18:26 przez kolarz20, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e46] Przy 120km/h wolno przyśpiesza m47
PostNapisane: 13 września 2010, 18:10
Moje BMW: E46 320D
u mnie przy takich obawach byl uszkodzony przeplywomierz. Jakie masz spalanie na 4 biegu przy pedale w podlodze??
PostNapisane: 13 września 2010, 18:23
o ile pamiętam to chwilowe pokazuje mi ok 20l. Można jakoś sprawdzić przepływomierz?
Dodam jeszcze że wymieniłem odmę, wszystkie filtry i olej. Do tego do 120 auto przyśpiesza rewelacyjnie w całym zakresie obrotów.
 Tytuł: Re: [e46] 320d Przy 120km/h wolno przyśpiesza m47
PostNapisane: 13 września 2010, 21:28
Kod silnika: M57d25
Prawdopodobnie masz problem nie z przepływką tylko zatkanymi filtrami elektrozaworów podciśnienia przy turbinie i przy zaworze egr oraz z samym zaworem egr.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=18764
Przeczytaj post zbigniewst to chyba jakiś szpec od bmw:).
PostNapisane: 14 września 2010, 12:21
Jutro się wezmę za czyszczenie i dam znać czy pomogło. Dzięki za pomoc.
Pomogło rzeczywiście jest lepiej, chociaż tak naprawdę mocno zasyfiony był tylko elektrozawór od sprężarki. W każdym razie wyczyściłem wszystko i jest lepiej.
