Teraz jest 27 października 2026, 12:52
 Tytuł: [ E46 ] problem z centralnym
PostNapisane: 14 września 2010, 11:03
Problem jst następujący po zamknięciu samochodu z kluczyka włączają się światła awaryjne, lub samochód się na chwile zamyka a następnie otwiera.
POMOCY!!
 Tytuł: Re: [ 46 ] problem z centralnym
PostNapisane: 14 września 2010, 18:28
Kod silnika: M50b20
witam miałem podobny problem to wyszlo na to że miałem zepsuty czujnik w ryglu sprawdziłem i wymieniłem i jest oki to więc sprawdź to no chyba że co innego ..... :cool:
http://www.youtube.com/watch?v=J9uiZHD13IM
PostNapisane: 15 września 2010, 13:25
Dzięki za podpowiedź, a możesz mi powiedzieć jaki koszt jest tej naprawy
 Tytuł: Re: [ E46 ] problem z centralnym
PostNapisane: 21 września 2010, 08:11
Moje BMW: 328i
Wymiana przekźników w moim przypadku nie pomogła. Nie wiem co może być. Wrzuciłem inny moduł i jest to samo. Jedynie co widzę błędy to nie działa przycisk od central w kabinie i przy otwieraniu z pilota nie podnoszą się rygle. po wciśnięcie otwierania bagaznik, schowek i klapka paliwa się otwierają. W drzwiach otwiera się doo tego momentu że mogę je otworzyc klamka od wewnątrz. Przy wcisnieciu przycisku w kabinie słychać jak pstykaja jakies przekazniki jednak nic sie nie dzieje. Pozatym mam jakiś błąd;
http://www.fotoszok.pl/show.php/131116_anti.gif.html
http://www.fotoszok.pl/show.php/131120_2.jpg.html
W czym może być problem?
PostNapisane: 21 września 2010, 12:27
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Bym radził jeszcze raz posprawdzać wiązkę w miejscach gdzie się zgina, tzn. koło klapy i przy drzwiach. Te wydruki wspominają o zwarciu albo przerwie w obwodzie.
Wiązka lubi się porwać nawet pod plastykowym pancerzem.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 21 września 2010, 21:02
Kod silnika: M50b20
Zgadzam się z kolegą jak nie pomogło to co ja radziłem to może być przerwany kabelek na początku radzę sprawdzi drzwiach od strony kierowcy pozdrawiam :piwo:
PostNapisane: 22 września 2010, 08:43
Moje BMW: 328i
w czy któryś program jak np dis jest w stanie pokazać gdzie może być ten błąd oczywiscie w przybliniu np na której wiązce? jeśli ak to jak to sprawdzić.
PostNapisane: 22 września 2010, 19:36
Kod silnika: M50b20
Wiesz co najlepiej to miernikiem sprawdzić i powinno pokazać ale tak jak pisaliśmy z kolegą sprawdź w tych miejscach najbardziej podatnych na przełamanie się przewodów ....
