Teraz jest 27 października 2026, 22:46
 Tytuł: [E38] M62B44 Klepanie przy odpalaniu, chodzi jak diesel
PostNapisane: 16 września 2010, 10:52
Moje BMW: robi się
Witam Panowie,
Przyszła pora i na moją kochankę.
Problem nr 1
A więc, po poprzedniej wymianie oleju przy odpalaniu na zimno silniczek strasznie klepie przez około sekundę.
Problem nr 2 (który pojawia się przy temperaturach otoczenia poniżej 8-10st C)
Po odpaleniu (na zimno) przez 2-3 min silnik zachowuje sie jakby pracował na połowie cylidrów, natomiast jak już się dobrze rozgrzeje pracuje równo, ale...
Problem nr 3
... praca tego silnika bardziej przypomina pracę diesla niż benzyny V8.
Dodam, iż samochód jeździ bardzo ładnie i nie brakuje mu mocy.
Niestety przyczyn może być wiele, napinacz, łańcuch, uszczelka pod głowicą (tu nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że ),
Czy ktoś ma pomysł jak to sprawdzić i kto w Warszawie lub okolicach może to zdiagnozować
 Tytuł: Re: [E38] M62B44 Klepanie przy odpalaniu, chodzi jak diesel
PostNapisane: 31 marca 2011, 21:08
Moje BMW: 740
Kod silnika: M62B44
i co kolego zrobiłeś z tym problemem ? w mojej są podobne problemy nie wiem co robić
PostNapisane: 31 marca 2011, 21:43
czy usterka pojawiła się po wymianie oleju i filtra oleju
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
