Teraz jest 27 października 2026, 12:16
 Tytuł: [e46] ten sam klocek - rozne tarcze(286 - 300mm)?!
PostNapisane: 16 września 2010, 13:17
Moje BMW: 325ti
Kod silnika: m54b25
witam
bylem dzis u mechanika na wymianie przednich tarcz i klockow w 325ti z 2003r.
co ciekawe stare tarcze byly w rozmiarze 286mm a ja zakupilem 300mm.
moj mechanik byl zdziwiony gdyz pasowaly (z tego co mi wiadomo to w tym roczkiku seryjnie powinny byc 300mm).
ciekawa sprawa jest klocek. szukalem gdzie sie da i jest on taki sam do obu rozmiarow tarcz.
do 300mm moglby byc spokojnie szerszy o kilk milimetrow gdyz wewnetrzna strona tarczy nie jest wykozystana!!
moze ktos wie czemu tak jest??
 Tytuł: Re: [e46] ten sam klocek - rozne tarcze(286 - 300mm)?!
PostNapisane: 16 września 2010, 21:33
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
kosti81 napisał(a):
witam
tak właśnie jest w większości E46. Tzn. poza 330 i / d wszystkie mają te same rozmiary klocków choć różne tarcze hamulcowe (o różnych średnicach). Jest tak ponieważ im większa tarcza hamulcowa tym większa odporność układu hamulcowego na przegrzewanie się. Większa powierzchnia tarczy hamulcowej równa się większa zdolność pochłaniania ciepła powstającego wskutek hamowania.
Czasami mechanicy mówią klientom że dostali nieprawidłowy zestaw - klocek nie wykorzystuje całej powierzchni tarczy.. ale to nie błąd BMW tylko nieznajomość rzeczy niektórych mechaników ;) którzy nie rozumieją dlaczego BMW zwiększyło średnicę tarczy np. w 320d po FL pozostawiając ten sam klocek.
PostNapisane: 17 września 2010, 17:46
Moje BMW: 325ti
Kod silnika: m54b25
i wszystko jasne-z kazdym dniem staje sie madrzejszy;-)
dzieki
PostNapisane: 17 września 2010, 18:56
Moje BMW: e91,e39
Mam 318d i tarcze bodajze 276mm bedzie pasowala tarcza 300mm?wejdzie na felge
jacekmury1
PostNapisane: 17 września 2010, 21:05
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
W feldze się zmieści na pewno, ale przy większych tarczach są inne prowadnice zacisków.
