Teraz jest 27 października 2026, 12:15
 Tytuł: [e46] drgania pedału hamulca
PostNapisane: 16 września 2010, 20:01
Witam zaczął mi drgać pedał hamulców dałem przednie tarcze do przetoczenia i nadal skaczę, co to może być? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e46] drgania pedała hamulca
PostNapisane: 16 września 2010, 21:18
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Jeśli pedał hamulca drży w czasie hamowania przyczyną są pewnie krzywe tarcze hamulcowe. Można jeszcze sprawdzić czy zaciski hamulcowe i tłoczki pracują bez oporów.
Jaką grubość mają Twoje tarcze hamulcowe ? Wciąż powyżej grubości minimalnej ?
PostNapisane: 16 września 2010, 21:23
Moje BMW: e36 320i coupe
to znaczy ze ABS działa :hyhy:
PostNapisane: 16 września 2010, 21:26
Moje BMW: e46 320i
Sprawdź też tylne tarcze.
PostNapisane: 16 września 2010, 21:46
Moje BMW: e91,e39
Niewarto przetaczac lepiej zalozyc nowe.
jacekmury1
 Tytuł: Re: [e46] drgania pedału hamulca
PostNapisane: 17 września 2010, 18:54
Tak moje tarcze są po przetoczeniu wymiarem ok, a nadal mam drgania jak hamuje np. jadąc z 70 km/h a jak z 40km/h to drgan nie ma. Może kupić nowe tarcze????
PostNapisane: 17 września 2010, 19:57
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Z reguły winne temu są tarcze, choć znam przypadek poluzowanego mocowania zacisku hamulcowego, i sprawdził bym to najpierw zanim wbijesz się w koszty.
Z instrukcji typu "sam naprawiam", jest mądrze napisane, na temat czynności podczas zmiany tarcz i klocków.
Ciekawsze, które zapamiętałem to zaznaczenie położeń tarcz wzgledem piast i jeśli ich nie wymieniamy, to zakładamy tak jak się docentrowały przez lata pracy z piastami, zakładając stare klocki obowiązuje reguła "każdy na swoje miejsce" i dokrecanie wszystkiego kluczem dynamometrycznym zgodnie z zalecanymi siłami !!!
Jak toczyłeś tarcze i zakładałeś stare klocki to na bank albo źle się ułożyły i po jakimś czasie będzie lepiej... choć stawiam na to, że tarcza jest krzywa nadal i trzeba nowe.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 18 września 2010, 19:26
siem -zakladam ,ze klocki przeszlifowales na plaszczyznie papierm sciernym - zakladam rowniez ze tarcze przetaczal ci dobry fachman na jednym zamocowaniu obie strony, jednoczesnie mysle ze masz proste felgi i wywazone kola i zadnych luzow na zawieszeniu jesli tak to wszystko powinno byc oki -sprawdz tez czy tloczki sie swobodnie cofaja a klocki maja lekki luz w prowadnicach -pzdr
