Teraz jest 27 października 2026, 14:11
 Tytuł: [Exx] Docieranie zaworów
PostNapisane: 21 września 2010, 17:28
Witam, mam problem z zaworami. Docieram zawory już około 8h :8) Koło 4h na wiertarce, spokojne obroty, zmienianie kierunku co chwile, odrywanie zaworu, czyszczenie, kolejna pasta... Jechałem 2,1,0 po tym zrobiłem test włożyłem zawory luźno do gniazd i zalałem rozpuszczalnikiem, to tylko na 1 cylku (tzn 2 zawory) trzymały reszta po chwili leciały jak z kranu... Kolejne 4h spędziłem na ręcznym docieraniu :roll: pasta(0) to na 2 cylindrze jest ok ale 3,4 to już nie mogę. Jak liczyłem to po zalaniu 4 cylindra po 7min było widać mokre... Podobnie jest na 3 cylku. Kolega mówi żeby składać i tak się doklepią idealnie. Chciałbym dodać ze powierzchnia gniazda i zaworu jest idealnie równa bez wżerów ! :? Co robić? Bo już na prawdę nie wyrabiam-4 cylek robiłem 3h :roll:
 Tytuł: Re: [Exx] Docieranie zaworów
PostNapisane: 21 września 2010, 18:30
Kod silnika: M52b20
a czy te zawory mają jakąkolwiek przylgnię?
jeżeli nie ,to szkoda roboty
trzeba frezować
PostNapisane: 21 września 2010, 21:04
Przylgnia, tzn? Miejsce w którym zawór styka się z gniazdem? Jeżeli tak to jest to idealnie równe i "czyste" bez żadnych wżerów na zaworze jak i na gnieździe. :) Koleś po sprawdzeniu szczelności i planowaniu głowicy powiedział że powinienem sobie dać rade z dotarciem, jak by było trzeba frezować to chyba by powiedział?
PostNapisane: 22 września 2010, 08:10
Kod silnika: M52b20
tak to jest to miejsce,ale nie jest to cała szerokość zaworu,ale powiedzmy 3mm szerokości pasek
jeżeli tak jest to OK
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
