Teraz jest 27 października 2026, 11:36
 Tytuł: [exx] felga 8 cali szeroka - jaką oponę na to założę?
PostNapisane: 21 września 2010, 21:26
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Cześć
Planuję zakup felg i jest jedna oferta na felgi 8J16". Zamierzam założyć opony 205/55/16 - nie za szeroka ta felga do takiej gumy?
 Tytuł: Re: [exx] felga 8 cali szeroka - jaką oponę na to założę?
PostNapisane: 21 września 2010, 21:40
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
za szeroka :| szukaj 195/40 :]
PostNapisane: 21 września 2010, 21:52
Kod silnika: EJ253
nie no to coś na odwrót.... ja pytam czy felga 8 cali nie bedzie za szeroka do opony 205? jak wezme jeszcze wezszą opone to bedzie źle na pewno... ;)
a w tej chwili mam u siebie chyba 7J15 i na nich 205/65/15
PostNapisane: 21 września 2010, 22:07
I ok, bo 205 na 7'' jest standardowym rozwiązaniem, inny przykład 205/50/17 również jest na 7x17.
Na 8'' opona 205 będzie wąska.
PostNapisane: 21 września 2010, 22:12
na 8" 225 opina się tak że felga wystaje za oponę.
PostNapisane: 21 września 2010, 22:21
Kod silnika: EJ253
ok dzięki, czyli nie da rady :]
pozdro
PostNapisane: 21 września 2010, 22:22
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Oj tam odrazu wystaje. To jest akurat szerokość opony do felgi, nawet seryjnie taka czasem była. 225/45/17.
205 bym nie zakładał bo głupio to wygląda (albo miażdży suty - zależy na jakim forum siedzisz).
PostNapisane: 21 września 2010, 23:39
Moje BMW: x5 e70
Kod silnika: m57n2
spokojnie zakladaj :) heh
PostNapisane: 27 września 2010, 22:02
Kod silnika: EJ253
to jeszcze jedno coby nie zakładać nowego tematu...
chodzi mi o odsadzenie. im większe tym zewnętrzna krawędź felgi będzie bardziej na zewnątrz samochodu wystawała? np jeśli mam teraz ET 20 a założę sobie ET 37 to będę miał o 17mm bardziej na zewnątrz krawędź felgi?
pytam bo znalezienie stalowych felg do e34 to kaplica ale są od e90 dość tanio i różnią się tylko ET. Oryginalnie w e34 było 20 a w e90 jest 37. Czy takie felgi mogę sobie założyć? Nie będzie za szeroko? O ile dobrze kapuję oczywiście jak się oznacza odsadzenie ;)
PostNapisane: 27 września 2010, 22:04
schowa sie w głab nadkola w strone amora o 17mm
PostNapisane: 27 września 2010, 22:07
Trochę na odwrót napisałeś. Im większe ET tym bardziej felga się chowa. Jak chcesz założyć z ET 37 to dodaj do tego dystans 15 mm i będziesz miał wtedy ET22
EDIT... kolega Wronas mnie uprzedził :]
PostNapisane: 27 września 2010, 23:05
Kod silnika: EJ253
a no to dupa jaś... węziej to bez sensu....
a jak małe ET mogę założyć? bywają felgi z ET15 i nie wiem czy podejdą? Felgi mają być 7 albo max 7,5 cala...
PostNapisane: 28 września 2010, 00:20
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Do E34 ET 15 wchodzi bez problemu ;) 7" czy 7.5" będzie za wąsko szukaj przynajmniej 8-8.5"
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 28 września 2010, 09:16
Kod silnika: EJ253
Opona będzie 205 tylko więc 7,5 to max - jest o tym dyskusja na początku wątku ;)
