Teraz jest 27 października 2026, 12:52
 Tytuł: [e46] nie załącza się kompresor klimatyzacji
PostNapisane: 23 września 2010, 18:33
Mam problem, nie załącza mi się kompresor klimatyzacji, właśnie wymieniłem czujnik ciśnienia i osuszacz. Gdy podłączy się kompresor pod akumulator to zaskakuje i działa. Tylko nie ma napięcia na wejściu. Ma ktoś może schemat elektryczny klimatyzacji? Nie mam pojęcia dlaczego nie ma napięcia na wejściu kompresora.
Jak by co błędy z INPA:
http://img59.imageshack.us/img59/701/beztytuu4r.jpg
 Tytuł: Re: [e46] nie załącza się kompresor klimatyzacji
PostNapisane: 23 września 2010, 19:24
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
schematy:
http://spaghetticoder.org/bmw/wds/
PostNapisane: 23 września 2010, 19:27
Moje BMW: e46 Coupe +Mustang
Może być za mało czynnika, zresztą najłatwiej zacząć od sprawdzenia błędów pod kompem.
the answer is always coupe
PostNapisane: 23 września 2010, 21:41
klime nabiłem do pełna a błędy są w linku powyżej :P
PostNapisane: 24 września 2010, 09:19
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Ale te błedy to przed wymianą czujnika czy po? Bo z nich wynika, że walnięty jest min. czujnik ciśnienia.
PostNapisane: 24 września 2010, 16:39
Problem z klimatyzacją rozwiązany. Okazało się że kabel sygnałowy od czujnika ciśnienia był urwany.
Błąd był taki sam przed i po wymianie.
