Teraz jest 27 października 2026, 12:52
 Tytuł: [e46] Amortyzatory pytanie
PostNapisane: 24 września 2010, 09:49
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
Witam!
Mam takie pytanie. Sprężyny obniżające max do 40 mm można zastosować ze standardowymi amorkami ok. Co by było gdybym zastosował sportowe amortyzatory ze standardowymi sprężynami?
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
 Tytuł: Re: [e46] Amortyzatory pytanie
PostNapisane: 24 września 2010, 12:59
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Jeżeli były by to amory sportowe o niższym skoku, to po prostu nie sięgnął by ci gwint amora do wkręcenia w mocowanie górne.
Jeżeli sportowe o normalnym skoku, to mogły by być, tylko bez sensu wydawać kasę jak spreżyny masz seryjne miękkie.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 24 września 2010, 13:54
Więc tak teoretycznie powinienem mieć u siebie sprężyny obniżające przód o 30-40mm tył 20mm po wcześniejszym właścicielu z tym że tego nie wiem na 100% coś tam nadmieniał z tego co zrozumiałem. Auto przyjechało z Belgii dodam, że sprężyny są czerwonego kololu według standardowego zawieszenia kolegi faktycznie jest niżej u mnie. Nie wiem jak jest z amorkami czy są sportowe według mnie wyglądają na standard (SACHS) dlatego teraz przy wymianie chciałem dedykować coś sportowego ponieważ jeden amorek ma delikatny wyciek i dlatego pytam co by było gdyby się okazało, że mam standardowe sprężyny a kupiłem sportowe amorki
