Teraz jest 3 października 2026, 00:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] M52 pytanie o czujniki połozenia wału/wałka
PostNapisane: 25 września 2010, 17:21
Moje BMW: E60 530d
Szukałem ale dokładnej odpowiedzi nie znalazłem.
Moje m52b20 97r e39 coś kuleje od kupna,czasami nie chodzi płynnie tak jak by nie paliła na których gar ale pali,i jakaś zamulona jest przy dużym spalaniu.
Na kompie(KTS) nic nie wyszło był błąd czujnika wału ale po usunięciu się nie pojawił.
Zrobiłem dziś test i odpinałem czujniki i wygląda to tak:
Odpięty czujnik wałka podpięty wału- silnik nie odpala.
Odpięty czujnik wału podpięty wałka-silnik jako tako chodzi.
Czy tak to powinno być czy one się uzupełniają.Czy na jednym obojętnie którym silnik powinien chodzić ?
Jak podpięte oby dwa jeździ bo jeździ ale przymulona trochę ,dużo pali i czasami ale to tylko czasami pracuje jak by miała 60km.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz.
e36 318i-->E36 320i-->E36 318is-->E34 520i-->E36 318is-->E39 520i-->E36 323i-->E39 528i-->E38 730iA-->E38 728i-->E39 528i-->E38 740i :)
 Tytuł: Re: M52 pytanie o czujniki połozenia wału/wałka
PostNapisane: 25 września 2010, 17:25
Kod silnika: M52b20
Kolego na początek odepnij obydwa czujniki i sprawdż wtyczki pod tymi gumowymi osłonami
często odpada tam izolacja i przewody się zwierają
 Tytuł: Re: [E39] M52 pytanie o czujniki połozenia wału/wałka
PostNapisane: 25 września 2010, 18:08
Moje BMW: e39 520i
też bym sprawdził tą izolacje bo sam to miałem
ale z twojego schematu wynika że na samym czujniku wału nie odpala więc może to on
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 25 września 2010, 18:52
Moje BMW: E60 530d
czyli nikt nic pewnego powiedzieć nie może?
dziwne bo gdy odpięty jest wału to chodzi jako tako równo na tym od wałka ale mozolnie się wkręca.
Gdy podpięte są oby dwa to chodzi w 80% swoich możliwości.
Znowu na samym od wału odpalić nie chce..
PostNapisane: 25 września 2010, 19:10
Kod silnika: M52b20
jeżeli na samym od wału nie chce odpalić to znaczy że jest on walnięty
ale radzę skorzystać z dobrych rad kolegów i sprawdzić te wtyczki
PostNapisane: 25 września 2010, 19:33
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Mi odpala na samym czujniku wału wiec z Twoim jest cos nie tak
PostNapisane: 25 września 2010, 19:52
Moje BMW: E60 530d
Ok to już teraz mogę być raczej w 100% pewny ze to jest ten czujnik :)
Bo moja na samym wału nie pali.
PostNapisane: 25 września 2010, 22:25
Kod silnika: N42B18A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100165
przerabiałem temat czujnika położenia wału. Samochód przeważnie jeździł normalnie, czasami czuć było takie szarpnięcie i po tym szarpnięciu samochód był zamulony, wolno wchodził na obroty. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu było ok.
Jeśli komputer wcześniej pokazał Ci błąd czujnika wału, to właśnie to bym podejrzewał. Tylko dziwi mnie w jaki sposób odpaliłeś auto z odpiętym czujnikiem położenia wału.
Obecnie: E36 318i
WczeÂśniej: zÂłota E36 316i
zobacz moje autko: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2030
PostNapisane: 26 września 2010, 07:07
Kod silnika: M52b20
M52 odpali na czujniku wałka rozrządu
PostNapisane: 26 września 2010, 09:50
Kod silnika: m62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112982
witam podepne sie do tematu powiedzcie mi jak sprawdzic czujniki w silniku m50b20 mowie o sposobie odpinania ?
PostNapisane: 26 września 2010, 10:11
Moje BMW: E30 E30 E34
a powinien odpalić
to jest właśnie ten powód
PostNapisane: 26 września 2010, 10:15
tylko zwinne małe rączki :rotfl
Ostatnio edytowano 26 września 2010, 10:17 przez andrzej520, łącznie edytowano 1 raz
Kod silnika: m62
andrzej520, a jak jest z silnikami m50b20?
PostNapisane: 26 września 2010, 10:19
wyciągasz rure od chłodzenia alternatora , wykręcasz przepustnice i wsadzisz ręce z dwóch stron
15 min roboty
PostNapisane: 26 września 2010, 10:22
Kod silnika: m62
ale odpiac wiem jak tylko jak powinno wygladac odpiecie ich w tym silniku na ktorym czujniku powinno auto odpalic a na ktorym nie?
PostNapisane: 26 września 2010, 10:26
m50 na pewno będzie chodził na samym czujniku wału
a czy na samym czujniku wałka będzie chodził nie sprawdzałem
PostNapisane: 26 września 2010, 19:05
Moje BMW: E60 530d
Pościągałem te gumki przy wtyczkach i w obydwóch kable pokruszone,otulina jak czipsy się kruszy cały czas,zaizolowałem to ale jest jeszcze gorzej bo te kable już strasznie kruche i praktycznie przy każdym ruchu się ukrusza coraz dalej...
I tu pojawia się problem bo wypadało by dwa czujniki kupić i boje się używanych wydaje mi się że każdy z okolic 97-98 będzie w takim stanie ze względu na miejsce pracy,umieszczenie kabli i ich jakość.A nowe to wydatek ok 220zł za oryginał bo ponoć zamienniki nie śmigają :(
PostNapisane: 26 września 2010, 19:18
Kod silnika: M52b28
no zamiennikow nie kupuj . sam sie przekonalem. wymienilem dwa dalej blad. zalozylem oryginal i jak rreka odjol
PostNapisane: 26 września 2010, 20:32
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Nie odpalisz bez czujnika wału - to po pierwsze, bez czujnika wałka odpalisz, z wielkimi trudnościami, ale odpalisz. Jeśli nie masz kasy to zaczął bym od czujnika wałka.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 26 września 2010, 20:35
Moje BMW: E60 530d
Bez czujnika wału odpala :oczami:
Na samym czujniku wału nie odpala bo jest uszkodzony..
Proszę sobie przeczytać ten temat od początku do końca ewentualnie kilka innych i będzie jasne ze na jednym z tych dwóch silnik pali :)
