Teraz jest 27 października 2026, 11:36
 Tytuł: [EXX] M52 problem z Vanosem
PostNapisane: 27 września 2010, 14:52
Moje BMW: E36 328i coupe
Kod silnika: M52
Witam serdecznie :) Problem dotyczy wymiany uszczelki nr 6 z podanej ilustracji
Obrazek.
Otóż cieknie mi olej w tych okolicach, chciałbym zrobić z tym porządek i mam pytanie do Was drodzy specjaliści, czy taka wymiana danej uszczelki wiąże za sobą konieczność ustawiania później Vanosa, czy coś trzeba jak w tych opisach z podanych linków ustawiać wałki itp?? Wszędzie widzę, że rozkręcają go dalej, ale ja chcę tylko tą uszczelkę wymienić.
http://m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=214847
http://forum.bmwautoklub.pl/printview.p ... 177164f9cc
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
Przy okazji chcę wymienić uszczelki nr 3
Aha zapomniałem dodać silnik pracuje równo i cicho, nic nie grzechocze z okolic Vanosa.
Z góry dziękuję za pomoc
 Tytuł: Re: [EXX] M52 problem z Vanosem
PostNapisane: 27 września 2010, 17:26
Kod silnika: M52b20
Kolego w sumie nie jest to trudne,ale oczywiście Vanosa trzeba wymontować a póżniej odpowiednio go wstawić
jeżeli nie masz blokad to jednak radziłbym zrobić to z kimś kto wie jak to się robi
przed rozpoczęciem demontażu Vanosa rozrząd trzeba ustawić na znaki
PostNapisane: 27 września 2010, 18:47
Kod silnika: m47n
niestety pojedyńczego trzeba blokować
PostNapisane: 27 września 2010, 19:45
Moje BMW: e46 cabrio
Ja ustawiam wal na znak,walki prostopadle do plaszczyzny glowicy,odkrecam sruby od obudowy vanosa biore klucz 24 i przekrecam walkiem ssacym w lewo(przeciwna strone do ruchu wskazowek zegara)jednoczesnie ciagnac obudowe vanosa od glowicy.
Co do montazu to musisz zazebic zebatke od tloczka vanosa miedzy walek a zebatke walka i kluczem 24 rownoczesnie przekrecic w prawo i wpychac obudowe vanosa az dojdzie do glowicy
PostNapisane: 27 września 2010, 20:38
Moje BMW: e39 520i
w tym momencie jeszcze powinneś poluzować sruby na wałku wydechowym żeby dało się obrućic wałkiem ssącym
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 28 września 2010, 19:12
Kod silnika: M52
czyli aż tyle zabawy aby tą
uszczelke wymienić. Myślałem, że wystarczy tylko zdjąć całość, założyć uszczelkę, skręcić i gotowe... :zalamany: :zalamany: :zalamany: :zalamany:
PostNapisane: 28 września 2010, 19:18
Kod silnika: M52b20
przy wymianie uszczelki pod głowicą też
PostNapisane: 29 września 2010, 19:33
Kod silnika: M52
Czyli jednak wystarczy tylko to zdjąć, i założyć nową i nie blokować wałków?
PostNapisane: 29 września 2010, 19:48
Kod silnika: M52b20
nie kolego to tylko taki skrót myślowy ;
wałków można nie blokować,ale trzeba zachować pewne procedury
Ostatnio edytowano 29 września 2010, 19:50 przez ryszard55, łącznie edytowano 1 raz
Panowie a nie wystarczy jak kolega ustawi na znaki wal i walki odkreci sruby od obudowy vanosa i pociagnie do siebie .
Moze wystarczy ta przerwa ktora zrobi sie po samym odciagnieciu obudowy vanosa,tloczek vanosa pojdzie do przodu a obudowe vanosa bedzie mozna odciagnac od krawedzi glowicy by wlozyc sama uszczelke.
Pamietam,ze bez dotykania walkow caly vanos po ciagnieciu go odejdzie z jakis 1cm po czym by wyjac go calego nalezy przekrecic walkiem ssacym,lecz te 1cent powinnien wystarczyc by przelozyc uszczelke???
PostNapisane: 29 września 2010, 19:54
Kod silnika: M52b20
właściwie to racja do uszczelki powinno wystarczyć
PostNapisane: 29 września 2010, 20:33
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Vanos odejdzie bez kręcenia wałkami ale nie na tyle żeby wsadzić uszczelke bo przecież uszczelka ma otwory na śruby a na vanosie są nakrętki ( na zew ) więc jak założy ? Chyba że uszczelke potnie na śrubach na tyle żeby wsadzic ale to drut jest.
Możesz nie blokować wałków - ustaw na znak wał sprawdź czy wałki są kropkami ku górze odkręć vanosa normalnie i zaznacz markerem na obu kołach łańcuchu i impulsatorze znaki,jak już masz odkręconego vanosa i wał na znakach niech jedna osoba ciągnie vanos do siebie a ty kręć kluczem 22 wałem w prawo ---> dosłownie troche i vanos Ci wypadnie uszczelke założysz jak fabryka kazała. Przy składaniu wałek ssący kluczem 24 cofnij w lewo do napotkania oporu a nastepnie przystaw vanos do wałka i kręć wałem w lewo <---- i zaskoczy na znaki na wieloklinie . Jeśli się nie uda za pierwszym razem trafić na znaki próbuj ponownie 100% się da bo robiłem . Operujesz tylko wałem i wałkiem ssącym
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 65 gości
