Teraz jest 27 października 2026, 10:48
 Tytuł: [E46] Luz w układzie przeniesienia napędu (video)
PostNapisane: 27 września 2010, 17:08
dziwny luz na przeniesieniu napędu
problem powstał z dnia na dzień kilka tygodni temu
objawia się tym, że czasem przy ruszaniu lub zapinaniu biegu czuję że sprzęgło złapało, a siła na koła przenosi się po ułamku sekundy
jest to płynne, nie ma metalicznych stuków ani innych dolegliwości
od od łącznika skrzyni z wałem po tylne koła wszystko sprawdzone, jedynie na jednym przegubie koła jest minimalny luz, (wszystkie gumy sprawdzone, dyfer OK, podpora wału OK, łącznik elastyczny skrzyni z wałem wymieniony na nowy Lemfordera)
nic nigdzie nie jest wyrwane (odnośnie mocowania sanek)
gdzie szukać luzu ? skrzynia biegów ? ale ten luz jest jakiś taki "płynny, elastyczny, bez stuków.
jak jadę na 2 biegu, puszczam i naciskam gaz to bardzo wyraźnie czuć opóźnienie w przeniesieniu siły "ciągu"
dodano:
VIDEO
(zablokowane koła / testy jedynka/wsteczny/jedynka)
proszę o wstępną ocenę elementów gumowych podwozia
wygląda na to, że jedna z tulei od sanek jest zerwana (może to być przyczyną luzu)
Ostatnio edytowano 28 września 2010, 20:05 przez Maciek1024, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [E46] Luz w układzie przeniesienia napędu
PostNapisane: 27 września 2010, 17:13
Kod silnika: M52b20
może sprzęgło się ślizga?
PostNapisane: 27 września 2010, 17:43
mogło tak się uszkodzić ?
robię test na 3 biegu czy ma uślizg i nie zauważyłem
ale może jest naderwana okładzina czy coś takiego ???
dziwne jest to, że na 2,3 biegu jadę puszczę szybko gaz i zanim przeniesie się siła z kół na skrzynię to jest chwila i nagle takie "kopnięcie" z tyłu
gdzieś powstał spory luz
ważne ! - mam wrażenie że jak auto jest zimne to usterka nie występuje !
PostNapisane: 27 września 2010, 18:35
Kod silnika: M52b20
a może masz dyfer ze szperą
PostNapisane: 27 września 2010, 18:51
bez szpery na 100%
zastanawia mnie sprzęgło, skrzynia, dwumas (ten ostatni może powodować podobny luz ? nic nie klekocze na wolnych ani przy gaszeniu)
PostNapisane: 27 września 2010, 19:05
Kod silnika: M52b20
dwumas raczej nie
PostNapisane: 28 września 2010, 06:18
Moje BMW: E36 328i
A na postoju w kanale na luzie jak bardzo mogłeś przekręcić wałem. U mnie można minimalnie przekręcić i występuje to walenie przy zmianach biegów. Zeby było na prawde super to wszystko musi być na sztywno, zero luzu.
PostNapisane: 28 września 2010, 13:41
za kilka dni nagram wszystko pod samochodem na video i zapnę pliki do tematu,
 Tytuł: Re: [E46] Luz w układzie przeniesienia napędu (video)
PostNapisane: 28 września 2010, 22:38
VIDEO
