Teraz jest 27 października 2026, 12:52
 Tytuł: [ E39 - 530D] Coraz wiekszy problem z rozruchem auta
PostNapisane: 27 września 2010, 18:15
Moje BMW: E 39 530D
Witam wszystkich,
z dnia na dzien mam coraz wiekszy problem z rozruchem auta, pomimo że wylaczam dmuchawe i odpalam na sprzegle to ledwo co zaskakuje mimo ze cały czas kreci. Po dwoch dnia stania odpalilem dzisiaj auto ale zanim zaskoczyl to z 3 sek. krecil, tylko kontrolka akumulatora przez czas sie swiecila, sadze ze jeszcze z 1 dzien i wogole by nie odpalil a juz napewno nie za 1szym razem. Po powrocie z pracy stytuacja prawie identyczna, ledwo co wogole zaskoczyl. Sprawdzalem akumulator ma dobry prad rozruchowy, jest ogolnie sprawny ( tak twierdzi "fachowiec" od aku), alternator tez ma dobre ladowanie, ponad pol roku temu wymienilem pompe progowa wiec jaki moze byc tego przyczyna?
 Tytuł: Re: [ E39 - 530D] Coraz wiekszy problem z rozruchem auta
PostNapisane: 27 września 2010, 20:37
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
Zapewne jakis czujnik albo cos z paliwem a jezeli chodzi o pompe to przez pol roku mogla pasc
PostNapisane: 27 września 2010, 21:01
Moje BMW: E 39 530D
Hmm paliwo zawsze leje na renomowanych stacjach i to te lepsze, pompa przynajmniej ta progowa nie buczy, nie daje o sobie znac tak jak to bylo w przypadku poprzedniej gdy sie "skonczyla", wiec moze faktycznie jakis czujnik ale gdzie go szukac?
PostNapisane: 28 września 2010, 08:43
witam,
silniczek krokowy pada, prponuje jak najszybsza wymiane (przerabialem to w E60), bo w pewnym momencie nie odpalisz i zarżniesz akumulator. Ja kupiłem w ASO (ok400zl)
PostNapisane: 28 września 2010, 10:47
Moje BMW: nice one!
Spróbuj jeszcze odpalić go na kablach, albo na maksymalnie naładowanym akumulatorze. Będziesz miał wtedy pewność że to nie winna akumulatora a świec żarowych bądź silniczka krokowego.
PostNapisane: 28 września 2010, 20:51
Moje BMW: E 39 530D
Hmm a moze pompa paliwowa ale w zbiorniku ( niskiego cisnienia)? Na zimnym silniku ledwo co pali nawet za 2 razem a na rozgrzanym tez sie mocno meczy ale juz za 1szym.
PostNapisane: 29 września 2010, 06:03
Kod silnika: M54b25
To jest właśnie doskonały dowód na to, że to nie pompa :) Akumulator bym raczej też wykluczył. Zrób sobie (albo kogoś poproś) o diagnostykę, chociażby prostym carsoftem, bo w przeciwnym razie się wykończysz finansowo wymieniając kolejne to podejrzane elementy...
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 3 października 2010, 18:53
Moje BMW: E 39 530D
Po przekreceniu kluczyka w stacyjce ( 3 pozycja) podswietlaja sie zegary i nie ma zadnej kompletnie reakcji, pod maska slychac tylko jak pracuje jakas pompka przy alternatorze. Czym to moze byc spowodowane ze auto wogole nie odpala, podlaczylem pod komputer ( proste sprawdzanie wykazalo uszkodzone swiece i jakis blad imobilajzera) natomiast to byl kilka dni temu i auto ciezko ( za 2,3 razem ale odpalalo), jw opisywalem sytuacje, teraz juz nawet nie drgnie. Czy moze mi ktos pomoc czym to moze byc spowodowane? Przekaznik jakis, centralka imobilajzera, stacyjka?
PostNapisane: 3 października 2010, 19:49
Moje BMW: e91,e39
Dokladnie podpisuje sie podtym :ok: .
jacekmury1
