Teraz jest 27 października 2026, 14:10
 Tytuł: [E39] Dusi się, przerywa i skacze
PostNapisane: 27 września 2010, 20:00
Moje BMW: E70
E39 520i
Gaz założony 16tys temu. Przez pierwsze 10tys nie było żadnego problemu.. Chodził jak złoto.
MagicJet i Stag. Problemy zaczęły się mniej więcej od pierwszego przeglądu (lecz nie traktujcie tego proszę jako pewnik)
Objawy: czasami bardzo delikatnie pływają obroty na luzie (prawie niezauważalne lecz słyszalne) i potem zgaśnie. Przy hamowaniu czasami również lubi się zdusić i zdechnąć (może nie tylko, ale częściej dostrzegam to przy skręcaniu czyli jak włącza się wspomaganie, gaśnie w połowie skrętu i potem kręć tym klocem..). Innym nieprzyjemnym objawem jest zamulenie np. w czasie dodawania gazu, zamuli go tak, że nie ma reakcji na pedał gazu i potem gwałtowny skok do przodu i jedzie normalnie (czyli nie na niskich obrotach).
Był na komputerze i podobno z gazem jest wszystko gitara. Na PB za dużo nie jeżdżę, ale czasami też mu się tak stanie czyli przeciwnicy gazu nie mogą się na 100% cieszyć ;)
Niby pierwsza myśl, że krokowy, ale on odpowiada tylko za niskie obroty jak mi się wydaje?
 Tytuł: Re: [E39] Dusi się, przerywa i skacze
PostNapisane: 27 września 2010, 20:09
Kod silnika: M52
witam kolegę na 99 % obstawiam uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu podjedz kolego na stacje diagnostyczą i nich ci podepną kompa i sprawdzą czujnik jak pracuje jezeli wyskoczy błąd czujika nawet sie nie zastanawiaj tylko wymien i ustaną problemy z gazem na benzynie mozesz tak szybko tego nie odczuć bo troche adaptacja to kamufluje a gaz jest pod tym względem starsznie czuły
PostNapisane: 27 września 2010, 20:16
Moje BMW: E70
dzięki kolego to coś nowego ;)
Do kompa akurat nie mam problemów z dostępem więc jutro się podepnę.
Tak po za konkursem dodam też, że coś mi benzyną śmierdziało strasznie i po zdjęciu osłony silnika okazało się, że na wtryskiwaczu nie ma klamry, która go trzymała (http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15 tutaj numer 5) i benzynka pięknie ciurkiem leciała na blok, mogło to doprowadzić do rozjechania map ? Dla ciekawych skąd brak klamry? Polecam firmę Gaz-pol Pasieka z Tarnowskich Gór :] "Profesjonalnie" wszystko rozgrzebią, gorzej ze złożeniem.
Znalazłem go jako część o nr. 12141703221
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
O to chodzi?
PostNapisane: 28 września 2010, 22:06
Moje BMW: e39 520i
witam miałem tak samo jak ty,po podłączeniu do komputera wyskoczyła sonda lambda. wymiana nic niepomogła i w końcu olśnienie mechaników okazało się żę wydmuchało uszczlkę spod kolektora ssącego.
PostNapisane: 28 września 2010, 23:19
Moje BMW: E70
hmm.. też by mogło być ponieważ jak nie dotykam gazu to na wolnych obrotach słychać jakby zasysał lewe powietrze, a jak lekko musnę gaz to ten dźwięk milknie.
Sprawdziłem to na zasadzie psikania w okolicę ssącego "samo startem" i sprawdzania czy obroty wzrosną gdyby go zassał, ale nic takiego nie było więc uznałem, że taki dźwięk po prostu ma być ;)
Jednak na pewno sprawdzę jak się ma uszczelka, dzięki kolego.
PostNapisane: 30 września 2010, 18:26
Moje BMW: E70
Panowie jakiej firmy jest czujnik w oryginale? co szło na pierwszy montaż? Bo coś nie potrafię się dowiedzieć ;)
VDO-Siemens?
I żeby mi tutaj nie było złośliwości bo zaraz temat poleci, a ja chcę po prostu wiedzieć, która firma to wyprodukowała i z tej firmy nabyć nową czujkę.
PostNapisane: 30 września 2010, 19:18
Kod silnika: m57
ja kupiłem ori i jest oki miałem zamienniki (2szt) i nic nie zmieniły a podobno były to te same co ori :|
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
Chcesz kupiĂŚ zadbane e39?? -> Moja 528i
PostNapisane: 30 września 2010, 19:19
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
VDO SIEMENS 5wk96011Z
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 1 października 2010, 00:43
Moje BMW: E70
pablo, a te 'zamienniki' były simenes-vdo ?
GreeN520, dzięki uprzejme, widzę, że udzielasz tutaj bardzo konkretnych rad w różnych tematach. To się ceni :)
PostNapisane: 1 października 2010, 06:18
Moje BMW: e39 523i
Jak zamienniki to nie Siemens. Ja mam zamiennik Febi i jest OK.
PostNapisane: 1 października 2010, 08:35
Moje BMW: E70
No wiem, ale pod pierwszy montaż szły vdo-siemens czyli oryginał w tym wypadku jest właśnie siemensa. Tak jakbym chciał oryginalne klocki i tarcze to dostanę textara. Dobrze myślę?
PostNapisane: 1 października 2010, 22:15
Prawie ... Bo ori szły ATE jak się nie myle (tarcze) choć w tym nie jestem pewien. Co do czujników w 101% masz VDO SIEMENS bo takie były montowane fabrycznie. Wcześniej ... e34 były na Bosch-u ale końcówka produkcji e34 też była już na siemensie.
Jak już pewnie czytałeś w internecie bądź na forum nie kupuj zamiennika bo to śmiecie, jeszcze FEBI lub MEYLE by jakiś czas pojeździło ale dorzuć te 50 zł i kup ori.Symbol podałem Ci wyżej ( czujnik wałka )
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 2 października 2010, 13:31
Moje BMW: E70
Dzięki kolego, ale wczoraj się podpiąłem i mi pokazał, że jedynym błędem był czujnik wału korbowego.
Wyczyściłem go, odpaliłem auto i już się nie pokazał (nie miałem czasu pojeździć i znowu się podpiąć więc uznaję, że czujnik może być uszkodzony.
O czujniku położenia wałka roz. nie było nic.. :zdziwko: :suchy:
PostNapisane: 2 października 2010, 14:51
Moje BMW: e39 523i
Sprawdź sobie pod osłonami przy wtyczkach czujników czy nie są poprzecierane przewody. Często parcieje na nich izolacja i dzieją się cyrki. Przy całkowitym uszkodzeniu czujnika błąd będzie cały czas. Nawet zaraz po skasowaniu.
PostNapisane: 2 października 2010, 17:19
Jak bardzo zdziwiony byłem jak po wymienie ( u mnie ) czujki wału na nowy ori po trzech dniach wyskoczył mi ten sam błąd (czujnika wału)
Zmieniłem na kolejny ... to samo. Wyszło w końcu że komputer wyświetlał czujnik obrotów wału a uszkodzony był wałka. Coś się mu chyba pomieszało ale tak było. Warto sprawdzić oba :)
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 2 października 2010, 18:02
Moje BMW: E70
no tak tylko jak je sprawdzić skoro komp nie odczytał nowych błędów po wykasowaniu czujnika wału ? ;)
Dobiorę się do nich, przeczyszczę, sprawdzę kable i zobaczymy co dalej.
Gdzie znajdę czujnik wału?
PostNapisane: 2 października 2010, 20:07
Musisz odkręcić visco i wyjąć osłone visco. Klucz 32 i LEWY gwint . Odkręcając kręć w ----> stojąc do maski.Najlepiej załuż klucz na visco i uderz w klucz młotkiem żeby zruszyć ,zazwyczaj mocno to siedzi.
Czujnik masz tutaj - ten wyżej , pod termostatem.
Uploaded with ImageShack.us
A jak sprawdzić czujniki ? Najlepiej podmienić ze 100% sprawnym ale to każdy wie :). Da się sprawdzić w jakiś sposób na oporność ale tego nie robiłem,jest gdzieś to opisane na forum bądź w internecie. Metoda dobra ale dużo zabiegu ...
Kolega wyżej dobrze prawi z tymi kablami. Wyjmij czujniki i ściągnij kapturki z wtyczek - zobacz czy izolacja nie jest popękana.
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 2 października 2010, 21:08
Moje BMW: e39 523i
Gorzej jest dobrać się do wtyczek. Są pod kolektorem ssącym. Żeby wsadzić tam rękę trzeba odkręcić pokrywę filtra oleju i wyjąć filtr. Wtedy jest jako taki dostęp.
PostNapisane: 2 października 2010, 22:26
Moje BMW: E70
dzięki Panowie, lubię taki konkretne odpowiedzi.
W poniedziałek trzeba by rozdziewiczyć warsztat i się przekonać co i jak.
