Teraz jest 27 października 2026, 11:36
 Tytuł: [E46] wyciek oleju 320d 136km
PostNapisane: 28 września 2010, 00:30
Kod silnika: m47
Witam ! Autko mam od niedawna! Przebieg to 220 tys km , kupiony w niemczech od znajomego ( więc przebieg oryginalny). Wczoraj zauważyłem potężny wyciek oleju silnikowego. Wyciek jest po prawej stronie silnika stojąc przodem do majki samochodu ( czyli po stronie kierowcy). Zauważyłem dużą plamę oleju pod nadkolem od strony kierowcy. Po dłuższych oględzinach zauważyłem ze wahacz jest cały zachlapany oraz nadkole, olej nie kapie gdy silnik jest włączony ale kapie po krótkiej nawet jeździe( czyli staje wychodzę z autka a tam już jest sporo nachlapane) Patrząć od góry na silnik widać ze jest zapocony ale nie widać skąd olej leci. Kumpel mi zasugerował , że możliwe ze to z podstawy filtra oleju ,jego uszczelki przy połączeniu z blokiem silnika) lub z simeringu. Co wy o tym sądzicie? Powtarzam olej kapie dość mocno i bardzo go ubywa
 Tytuł: Re: [E46] wyciek oleju 320d 136km
PostNapisane: 28 września 2010, 08:18
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Pomijając fakt uszkodzonego gdzieś uszczelnienia ,które i tak wypada zlokalizować i naprawić.
Zaczął bym od wymiany filtra odmy. Filtr ten gdy jest zapchany uniemożliwia odpowietrzenie skrzyni korbowej.
Efektem tego jest wzrost ciśnienia w skrzyni korbowej i wypychanie oleju w najsłabszych punktach.
Usuwamy pierw przyczyny potem skutki :ok:
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
