Teraz jest 27 października 2026, 14:20
 Tytuł: [E46] 320d - Falowanie obrotów & ciśnienie spalin
PostNapisane: 28 września 2010, 09:11
Moje BMW: e 46 320 d
Witam!!!
Mam malutki problem jeśli chodzi o pracę silnika. Posiadam BMW 320 150 KM Diesel po odpaleniu po dłuższym postoju samochód odpala bardzo dobrze, po upływie minuty zaczyna się lekkie falowanie obrotów następnie to ustaje po kolejnej minucie. Wymieniłem wszystkie filtry (paliwa, powietrza, odmy) nic się nie poprawiło. Zastanawia mnie to czy jest to coś poważnego. Druga sprawa to zastanawia mnie ciśnienie spalin z rury wydechowej na wolnych obrotach, przystawiając rękę do wydechu przy VW Bora 1.9 TDI 130 KM wydają się te spaliny wydobywać pod większym ciśnieniem niż przy mojej BMW. Czy może być zatkany katalizator?
Bardzo proszę o pomoc w tym temacie.
 Tytuł: Re: [E46] 320d - Falowanie obrotów & ciśnienie spalin
PostNapisane: 15 listopada 2010, 20:44
Witam!!!
Widzę że na tym portalu to dość ciężko o pomoc!
PostNapisane: 15 listopada 2010, 20:52
Moje BMW: 320d
sprawdź przepływkę jeszcze
katalizator może być zapchany ale weź pod uwagę że jest inny wydech, rura może mieć mniejszy przekrój prze Borze.
PostNapisane: 18 listopada 2010, 09:48
Dzięki Rychu 19
Dzisiaj jadę podpiąć pod komputer zobaczę co tam pokaże!!!
PostNapisane: 19 listopada 2010, 13:24
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Martinns, Minimalne falowanie obrotów w okresie jesienno zimowym może być typowym i normalnym objawem. Poczytaj było na forum. Winą za fallowanie jest elektruczny dogrzewacz ukladu chlodzenia. No chyba że nie masz takiego to problem tkwi gdzie indziej. Z tymi spalinami to różnie bywa.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
