Teraz jest 27 października 2026, 11:36
 Tytuł: [E39] Czujnik Temperatury
PostNapisane: 28 września 2010, 17:07
Moje BMW: BMW E39 530D
Witam.Mam pytanie,czy we wszystkich E39 były montowane czujniki temperatury zewnętrznej? Otóż dzis chciałem sprawdzić obecność tego czujnika i stwierdzam że go nie ma :/ Mam silnik 3.0D z 99r i mały komputer pokladowy z samochodzikiem bez Mid-a po naciśnięciu przycisku BC na manetce pokazuje mi się temperatura +50 C czy jest to temperatura z nieobecnego czujnika temp. zewnetrznej czy może temperatura silnika?Czasami temperatura ta wynosi + 48C i raz była nawet + 45C :) Dodam że posiadam Webasto.
Jest BMW E39 530D Sedan
Było E36 320i Sedan
 Tytuł: Re: [E39] Czujnik Temperatury
PostNapisane: 28 września 2010, 17:49
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
tak .
a i sprawdz pod zderzakiem z przodu z prawej strony pasazera ,powninnien byc tam umieszczony .
PostNapisane: 28 września 2010, 17:56
Sprawdzałem i własnie go tam nie ma :/
Było E36 320i Sedan
PostNapisane: 28 września 2010, 17:57
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
jest
colt cz34
to lipa ,a kabelki sa :?: jak sa to trza kupic sobie ........
PostNapisane: 28 września 2010, 18:00
nie ma tam nic oprócz wgłebienia z otworem, jutro jeszcze zerkne dokładnie w poszukiwaniu tych kabli,może gdzies tam są o ile wogóle kiedys były :/
Było E36 320i Sedan
PostNapisane: 28 września 2010, 18:09
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
jest
colt cz34
MOZE WISZA SOBIE ;)
PostNapisane: 28 września 2010, 18:13
KTOS napisał(a):
MOZE WISZA SOBIE
niestety nie widziałem ich w pobliżu :/ Gdzie wogóle sie podłącza ten czujnik ?
Było E36 320i Sedan
