Teraz jest 27 października 2026, 13:47
 Tytuł: [E39] kombi wielka niewiadoma "prawe światło STOP"
PostNapisane: 29 września 2010, 19:48
Witam serdecznie wszystkich
Mam niewielki problem i sam nie wiem o co chodzi. WYJAŚNIAM:
Przy wyłączonej stacyjce pali się światło STOP >cały czas< odłączyłem aku aby zresetować komputer, po podłączeniu aku z powrotem zapalają sie wszystkie światła i od razu gasną po paru sekundach znowu zapala sie prawy stop, Po wciśnięciu hamulca zapala się lewy stop" prawy pali się cały czas" kiedy puszczam hamulec lewy gaśnie, a prawy się pali. wyłanczam zapłon i światło się pali.
Może ktoś wie gdzie szukać awarii? z góry dzięki.
 Tytuł: Re: e39 kombi wielka niewiadoma "prawe światło STOP"
PostNapisane: 29 września 2010, 23:01
Wina masy w lampie albo czujnika przy pedale hamulca.
 Tytuł: Re: [E39] kombi wielka niewiadoma "prawe światło STOP"
PostNapisane: 29 września 2010, 23:58
Moje BMW: e39 2.5td
awarii szukaj w module świateł LCM, często są takie przypadki, że świeci się jakieś światło non-stop, na razie wyjmij żarówkę - naprawa jest możliwa, trzeba wymienić BTS'a odpowiedzialnego za to światło, ew. wymienić LCM na inny ale wtedy trzeba zaprogramować go do swojego auta, m.in. musi zgadzać się VIN i przebieg
PostNapisane: 1 października 2010, 09:57
Hejka poczytałem troszeczke na temat tego modułu, jestem pewien na 98% że to to. jeszcze tylko jedno pytanko co mogło być przyczyną że on szczelił?? i czy on też odpowiada za to że często przepala mi sie lewe przednie światło drogowe?? nie jest to przyjemne, tym bardziej że ciężka żarówkę u nas dostać HB4.pozdrawiam Marcin e30
PostNapisane: 1 października 2010, 10:05
Moje BMW: e39 2.5td
jaka przyczyna - nie wiem - może zużycie materiału, w końcu elektronika pracuje cały czas, a LCM jak widać po usterkach często się psuje, z tym światłem z przodu to może to być przez LCM - najczęściej są właśnie problemy ze światłami długimi
pozdro.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
