Teraz jest 27 października 2026, 12:16
 Tytuł: [e39] Sondy lambda
PostNapisane: 29 września 2010, 22:12
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Witajcie !
Potrzebuje waszej wypowiedzi na temat lambdy , mianowicie chodzi o to czy skoro nie wywalają błędu i regulują są ok ?
Z tego co zaobserwowałem nie regulują płynnie nawet na wolnych czyli skaczą od 0,75v i odrazu na 4v z kawałkiem
Ma być taka dziura we wskazaniach ? Jeszcze nie widziałem żeby pokazywała np 2 czy 3 v (obie)
Pytam bo nie wyrabiam się na 100 w 15l w trasie - emerycką jazdą ;/
Przepływka odpada - po jej odłączeniu muł.
Mam kapcie 225 ale chyba za dużo sobie pije ... ( PB oczywiście ) ;)
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
 Tytuł: Re: [e39] Sondy lambda
PostNapisane: 29 września 2010, 22:50
Moje BMW: e39 523i
Na wolnych obrotach tak ma skakać. Czujnik temperatury silnika sprawdzony? Jaką temperaturę pokazuje w programie?
PostNapisane: 29 września 2010, 22:58
Jeśli chodzi o Coolant temperature to jest ok maksymalnie 90 *C
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 30 września 2010, 08:19
Moje BMW: e39 523i
No to jest OK. Czy są zapamiętane jakieś błędy?
PostNapisane: 30 września 2010, 13:41
Błędów nie ma tyle ze jak widać na załączonym obrazu adaptation add1 i 2 mają minusowe wartości .
Podobno książka pisze że ma być najlepiej zero a u mnie jest -50
Poradzisz coś na to ?
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 30 września 2010, 14:49
Moje BMW: e39 523i
Możesz spróbować odłączyć klemę na 15 minut i wtedy to sprawdzić. Dodatkowo bardzo dokładnie posprawdzaj cały dolot pod kątem nieszczelności.
PostNapisane: 30 września 2010, 19:25
Odłączałem i nic ,mam dostep 24h do komputera i INPY i zaoważyłem że adaptacje rosną (minusują się) tylko na wolnych obrotach ja jade z podłączonym kompem jest co najwyżej -15 - popracuje 5 min na jałowym i moment -35.
Kasowałem adaptacje - nic nie dało
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
