Teraz jest 28 października 2026, 05:34
 Tytuł: [E39]Parę pytań dotyczących 530D
PostNapisane: 30 września 2010, 22:00
Moje BMW: A8L W12/ E34 518i
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Witam, jest to mój pierwszy temat na tym forum, podobnie jak i pierwsza przygoda z BMW :) Od 2 tyg posiadam BMW E39 530D 2000r automat. Parę problemów, które napotkałem w tym krótkim czasie użytkowania:
1. Gdy samochód ma optymalną temperaturę, następuję problem z odpaleniem... trzeba go chwile kręcic i dopiero odpali? Na zimnym to nie występuję, pali na dotyk. Jakaś sugestia? Dzisiaj jeszcze zauważyłem jakby czasem miał mniejszą moc? Lub też automat nie redukował biegow na mniejsze, nawet jak ruszyłem to była 4? A skrzynia po wymianie, ok. 5miesięcy temu?
2. Nie działający parktronic? PO wrzuceniu R, piszczy przez chwile i cichnie? Wcześniej działał...
3. Nie działające spryskiwacze przedniej szyby jak i lamp? Również działały, problem powstał gdy zabrakło płynu, dolałem i bez efektu?
Oraz jakby ktoś mógł, to prosiłbym o zdjęcie silnika(3.0D), z perspektywy lotu ptaka. Proszę o jakieś porady, sugestie, rozwiązania. Oczywiście dla totalnego laika ;) Pozdrawiam i czekam na odp.
Life is too short to be slow.
Ostatnio edytowano 30 września 2010, 22:36 przez blademan89, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Parę pytań dotyczących E39
PostNapisane: 30 września 2010, 22:11
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M52TUB20
Witam.
1. Co do trudnosci w odpaleniu moze to byc czujnik walka rozrzadu lub uszkodzone wtryski, jest sporo tych tematow na forum :)
3. Chyba pompka sie zatarla jak chodzila chwilke na sucho. Po prostu szlag ja trafil :)
A tu silnik
Ostatnio edytowano 30 września 2010, 22:23 przez kogut_theos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 września 2010, 22:14
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
kogut_theos napisał(a):
Witam.
jak najszybciej się do niej dostac i ją sprawdzic?
PostNapisane: 30 września 2010, 22:18
Nigdy sie do niej nie dobieralem, ale powinna byc umieszczona w zbiorniczku plynu do spryskiwaczy gdzies na dole.
Pzdr
PostNapisane: 30 września 2010, 22:35
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Dzięki wielkie za pomoc i zdjęcie ;) Muszę znależc kogoś dobrego z kompem, bo jak podpinałem w POlsce to wyskoczył tylko jeden błąd przepływki, został skasowany i już się nie pokazał.
 Tytuł: Re: [E39]Parę pytań dotyczących 530D
PostNapisane: 30 września 2010, 22:43
Moje BMW: F01 750i x-drive
taaaa za miedzą wszystko naprawią i bedzie git.w pl nie ma jak tego zrobić....powodzenia za miedzą.
PostNapisane: 1 października 2010, 08:38
Moje BMW: E39 530iA Touring
A sprawdzałeś pomiar przepływomierza ? zbyt niski tłumaczyłby objawy
To jest Twoj silnik czyli M57. Zbiornik spryskiwaczy masz pod lewym filtrem pyłkowym stojąc przodem do maski i tam może być też pompka, sprawdź
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 1 października 2010, 16:38
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
zbiornik jest pod prawym nadkolem [trzeba zdjąć nadkole] a pod lewym filtrem jest serwo hamulcowe oraz zbiorniczek.a pod prawym[zapuszkowane] sterowniki auta.
PostNapisane: 3 października 2010, 19:24
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
dzięki Panowie, jak znajdę chwilę to wszystkim się zajmę ;)
PostNapisane: 3 października 2010, 21:48
co do pdc to ktorys czujnik padl lub sie odlaczyl. wlacz pdc, dotykaj je delikatnie palcem i sluchaj czujnikow, dobre beda cykac zapsuty nie
PostNapisane: 4 października 2010, 17:39
Garaż: www.sjnet.pl
dokładnie włącz zapłon wrzuć wsteczny i idź słuchaj czujników
ucho do czujnika jak cyka to działa jak cisza to nie działa
wystarczy że jeden nie działa i cały pdc nie działa
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 06:12
Moje BMW: BMW E39
Jeżeli chodzi o to odpalanie to najprawdopodobniej regulator ciśnienia paliwa i pewnie już jakiś wtrysk im szybciej za to się weżmiesz tym mniej będzie3 kosztowała naprawa!!!
Bayer
