Teraz jest 26 października 2026, 18:11
 Tytuł: [e39] wskaźnik temperatury nie działa
PostNapisane: 25 maja 2007, 21:25
witam : problem ze wskażnikiem teperatury czy jest wymienny , jak rozebrać licznik by dostac się właśnie do wskażnika mile widziany katalog ,lub jakieś zdjęcia:, podobno mój poprzednik wymieniał żarówki i od tego czasu wskaznik nie działa czy dostać się do żarówek trzeba rozkrecić licznik[ myślę o konsoli wskazników] dzięki za porady................
Ostatnio edytowano 25 maja 2007, 22:27 przez maxx 107, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 maja 2007, 22:49
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Prawdopodobnie do usterki wskaźnika temp przyczynił się poprzedni właściciel. Liczniki w e39 bardzo trudno się rozbiera, trzeba się wykazać bardzo wielką precyzją i bardzo łatwo je uszkodzić. Tak było pewnie i w tym przypadku. Myślę, że nie znajdziesz nikogo kto podejmie się naprawy licznika w którym ktoś już dłubał.
Myślę, ze pozostaje Ci tylko kupno drugiego licznika. W używkach ciężko znaleźć w 100% sprawny. Większość z nich nie wyświetla wszystkich pikseli. Ale lepsze to niż brak wskaźnika temp. Ewentualnie nowy licznik za około 2500zł. :mur:
Pamiętaj tylko, że po wymianie licznika trzeba mu wpisać poprzez komputer dane twojego auta. W przeciwnym razie niektóre funkcje auta mogą nie działać poprawnie. Liczniki różnią się od siebie w zależności od wyposażenia auta.
Myślę, że Ci rozjaśniłem i w jakimś stopniu pomogłem.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
 Tytuł: e39 wskaznik temperatury
PostNapisane: 28 maja 2007, 21:17
MARCIN WIELKIE DZIĘKI ; mój elektryk przy mnie próbował się dostac do niego ale przerwałem jego operacje ,jak widze po twoich radach słusznie zrobiłem od razu widziałem że gość dużo gada ale jest nie kumaty w temacie będę coś kombinował jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam hej................
 Tytuł: czujnik temp
PostNapisane: 17 września 2009, 10:44
witam. jestem nowym posiadaczem buni e39:D
map pytanie odnosnie czyjnika temperatury zewnetrznej: gdzie sie on znajduje bo chyba mam uszkodzony bo na wyswietlaczu pokazuje mi ciagle +50 stopni
 Tytuł: czujnik temp
PostNapisane: 17 września 2009, 10:45
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 115 gości
