Teraz jest 27 października 2026, 12:52
 Tytuł: [E46] 325i cylindry - błedy na kompie
PostNapisane: 1 października 2010, 19:31
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
ostatnio robiłem serwis w mojej buni i przy okazji poprosiłem o podpięcie pod kompa...tak zeby zerknąc co tam piszy.
Wszystko było ok, kilka błedów do kasacji, ale spać mi nie daje jedna rzecz.
Mechanior sprawdzał prace cylindrów ( m54 325i ) i nie wiem czemu ale tylko 3 z nich pokazywały ruch, czyli zmiane wartosci na kompie o pozostale 3 tak jakby stały w miejscu ponieważ wartosci przy nich staly na 0.2, bez ruchu.
czy to mozliwe ze cos jest nie tak,czy moze jak to mowia ze nie pali na wszystkie gary?
nie mam zadnych objawów, pali bez problemu, ciągnie dobrze, dobrze sie wkręca, obroty ok, ogolnie praca silnika bez zarzutu.
powiedzcie czy to wina kompa czy naprawde cos mi sie sypie??
z góry wielkie dzięki,
pozdrawiam
Rafi23
Wiele Serc Jedno Bicie BMW Ponad Zycie!
 Tytuł: Re: [E46] 325i cylindry - błedy na kompie
PostNapisane: 2 października 2010, 09:25
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
To zależy co dokładnie tam było badane podejrzewam że były to korekcje wtrysków lub zapłonu a one wciąż się zmieniają w zależności od warunków pracy na każdym cylindrze korekcje mogą też oczywiście się nie zmieniać jeśli warunki pracy są idealne. Szkoda że nie wiesz co to dokładnie było ale raczej nie ma się czym martwić.
BMW forever!!!
PostNapisane: 2 października 2010, 20:29
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Pewnie chodzi o engine roghtnes w inpa .
A no właśnie też mnie interesuje jak ma być w tym. Czy wszystkie mają zmieniać wartości czy np: 3 mogą być na 0
Uploaded with ImageShack.us
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
