Teraz jest 27 października 2026, 12:52
 Tytuł: [E60] Akumulator
PostNapisane: 1 października 2010, 21:07
Witam serdecznie,
może jestem ignorantem, ale wcześniej miałem toyot'e carine - a tam wszystko było było łatwo dostępne i na wierzchu. Obecnie posiadam E60 525d (2004r), a z racji tego, że zbliża się zima, a bateryjka nie jest już "pełna energii" mam pytanie, gdzie w 525d umiejscowiony jest akumulator? Jakoś nie mogę go zlokalizować.
I jeszcze jedno pytanie - jaki standardowo należy kupić akumulator do tego modelu?
Z góry dziękuję za wszystkie pomocne informacje.
 Tytuł: Re: [E60] Akumulator
PostNapisane: 1 października 2010, 21:27
Moje BMW: e39 2.5td
akumulator jest albo w bagażniku albo pod tylną kanapą - poszukaj
jaki powinien być sprawdź tutaj http://bmwfans.info/parts/catalog/
po wymianie powinno się zrobić adaptację nowego aku - inpą lub dis'em
pozdro.
PostNapisane: 1 października 2010, 21:34
Moje BMW: e39 525i
Kod silnika: M54B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98305
pozdro.
dokladnie, jesli nie zrobisz adaptacji moze zle ladowac, najlepiej podjechac do serwisu lub kogos kumatego
ǝuıɥɔɐɯ ƃuıʌıɹp ǝʇɐɯıʇln ǝɥʇ
E36 318i ---> E46 318i ---> E39 525i
PostNapisane: 2 października 2010, 07:29
Czyli wymiana we własnym zakresie odpada.
W bagażniku akumulator nie ma, w takim razie muszę się dobrać do tylnej kanapy
PostNapisane: 2 października 2010, 10:42
Moje BMW: 320d
jak to jest z tą adaptacja akumulatora? tylko nowsze BMW? jak to jest w przypadku e46?
PostNapisane: 2 października 2010, 12:04
Moje BMW: e39 525i
Kod silnika: M54B25
kiepsko szukasz najwidoczniej...
PostNapisane: 2 października 2010, 16:18
Moje BMW: e39 2.5td
adaptacja dotyczy tylko nowszych samochodów - chodzi m.in. o to żeby komputer wiedział od razu jak ładować akumulator, starszy aku będzie ładowany inaczej niż nowszy, adaptacji nie trzeba koniecznie robić, bo komputer po jakimś czasie sam się zorientuje że aku wymieniony, ale do tego czasu może np. przeładowywać nowy aku, dlatego jest zalecana adaptacja
PostNapisane: 2 października 2010, 20:19
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
u mnie w kombiaku jest w tym samym miejscu co kolega wcześniej pokazał na fotkach. Aku zalecam kupić oryginalny. Normalny o tych samych parametrach nie wejdzie bo będzie za szeroki. Być może bosh takie robi w zamienniku, nie wiem.
ps, jak aku jest za słaby to w ogóle kontrolki się nie zaświecą.auto za każdym razem wykonuje pomiar napięcia czy da radę odpalić bryczkę.
PostNapisane: 3 października 2010, 16:44
Dziękuję za wszystkie powyższe informacje :super: .
Sprawdziłem i mam akumulator Varta 95Ah 800A
Dokładnie ten: http://www.premiumdeluxe.de/show-322660 ... 90_mm.html
Teraz zastanawiam się czy jakościowo nie lepszy będzie, przykładowo bosch lub centra (wszystkie ceny podobne ~450 PLN) wymiary te same.
PostNapisane: 3 października 2010, 18:20
Kod silnika: N57X
jeżeli jesteś pewien że wymiary są takie same, to ja wziąłbym vartę.
