Teraz jest 27 października 2026, 12:52
 Tytuł: [e46] problem z nadmuchem ogzrewania
PostNapisane: 2 października 2010, 20:08
Moje BMW: 330xd
Witam mam nastepujacy problem po wlaczeniu dmuchawy slychac jak chodzi lecz powietzre nie leci z zadnej kratki
krecenie pokretlem od ustawienia nawiewow nie reaguje
lecz czasami wsiadam i wszysko wraca do normy da sie usatwiac szyba , nogi,srodek bez problemu
lecz podczas jazdy cos sie dzieje i tylko slychac jak wentylator dmucha lecz powietzre nie leci nigdzie
co to moze byc mial ktos juz taki problem??
 Tytuł: Re: [e46] problem z nadmuchem ogzrewania
PostNapisane: 3 października 2010, 17:33
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
Wnioskując z tego co piszesz masz manualną regulację, bo w klimatroniku to wszystkie klapki sterowane są silniczkami elektrycznymi a w manualu nie jetem pewny czy jest tak samo!!!czasami te silniczki po prostu padają ale raczej nie wszystkie na raz więc może gdzieś brak styku na kostce lub coś w tym stylu????Zdejmij wpierw panel sterowania i zobacz czy tam wszystko jest ok, a później ewentualnie rozebrać deskę od spodu i patrzeć jak i czy te klapki pracują...
Zapraszam do mojej galerii:-)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78694
PostNapisane: 3 października 2010, 21:22
Kod silnika: M57d25
Kolego jeśli masz climatronic ustawiony na auto to jak jest zimno i grzeje sie samochod to nigdzie Ci nie pusci komputer powietrza, dopiero jak osiagnie pewna temp to dopiero otworzy wylot na nogi, bo ciepło przeciez idzie do góry wiec trzeba zacząc grzac od dołu;). Później dopiero włącza nawiew na tułów.
(w climatronicu i w manualu wszystkim sterują silniczki, nie ma ciegadełek już)
PostNapisane: 3 października 2010, 21:49
Moje BMW: 330xd
mam manual dziwny problem jak sie pojezdzi przestaje dzialac ranow szystko wraca do normy
jeszcze jedno pytanie.
Jak szybko powinno sie zmieniac nastawienie nadmuchu np z szyby na srodek??
