Teraz jest 24 października 2026, 22:33
 Tytuł: [e39]agregat klimy
PostNapisane: 26 maja 2007, 09:34
Kod silnika: m57
ostatnio (tzn przed nieszczesnym zdarzeniem) zauwazylem, ze moja Bunia wydaje dziwny dzwiek,tak jakby jakies lozysko bylo do wymiany w okolicach rolek od paska, wczoraj jak bylem u mechanikow po auto (od wczoraj stoi u blacharza) dopytalem sie co to moze byc i chlopaki stwierdzili, ze to agregat klimy.
czy ktos z Was mial podobny przypadek??
chlopaki mowia, ze nie koniecznie trzebabedzie wymieniac caly agregat, ale ... nic nie wiadomo
pozdro i dziex za odpowiedzi
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
Chcesz kupiĂŚ zadbane e39?? -> Moja 528i
PostNapisane: 26 maja 2007, 10:27
pablo022, Kucharz tak ma i z tego co wiem to ma łożysko klimy do wymiany
PostNapisane: 26 maja 2007, 16:30
a po co do wymiany? Łozysko sprzęgła albo łozysko sprężarki...
www.climateam.pl ostatnio znalazłem lnika. łozyska od 40 do 160zł
Mają duuużo el od sprężarek :hyhy:
PostNapisane: 26 maja 2007, 17:45
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Pablo, też tak mam. Niedługo wymieniam łożysko sprężarki
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 27 maja 2007, 13:00
Kod silnika: m57
ja tez obstawiam lozysko, ale sie zobaczy jak bede mial auto cale, wtedy pojade do chlopakow na kasacje bledu poduch i niech robia
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 27 maja 2007, 13:13
Na zgaszonym silniku i po zrzuceniu paska ocenić można jedynie łożysko na sprzęgle spreżarki. Przy rozłączonej sprężarce kręci się ono swobodnie co pozwala ocenić stan łożyska. Łożysko zaś samej sprężarki nie jest łatwe do sprawdzenia, gdyż całą sprężarką nie łatwo jest tak zakręcić aby wyczuć lub usłyszeć kończące się łożysko.
PostNapisane: 28 maja 2007, 16:01
Kod silnika: m57
dzisiaj doszla mnie plota, ze w tym modelu ktory ja mam nie ma mozliwosci wymiany czegokolwiek...
czy moze to byc prawda? podobno tylko taka opcje daje BMW
co Wy na to?
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 28 maja 2007, 23:21
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
mój mechanior twierdzi, że robił to już w e39, jeszcze 2 tys km do przeglądu więc niedługo napiszę jak się skończyło
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
