Teraz jest 27 października 2026, 14:10
 Tytuł: [E46] Diesel gubi moc, dziwna przypadlosc....
PostNapisane: 3 października 2010, 19:30
Witam. Mam taki problem z moja E46 3.0D. Wszystko zaczelo sie juz jakis czas temu. Zaczela (lapac mula) gubic moc po przekroczeniu ok.2000obr./min. Nie bylo slychac turbiny ale wystarczylo przeciagnac ja kawalek do 4-5tys.obr.lub czasami tylko przygazowanie na postoju i moc wracala i wszystko bylo ok.Zdazalo sie to zadko ale bylo. Teraz cos padlo do konca... raz nie chce ciagnac od dolu do 2tys.obr. po czym zaczyna ciagnac i slychac turbine, a za chwile kiedy np.sie zatrzymam to ciagnie od dolu do 2tys.obr. a powyzej tych obrotow gubi moc jak wczesniej i tak na zmiane. nic nie daje przeciagniecie ani przygazowanie na postoju. Czy ktos moze mial taka dziwna przypadlosc? Moze ktos bedzie wiedzial co to moze byc? Zastanawiam sie czy nie sa to jakies elektrozaworki od turbo..? Z gory dziekuje za pomoc!!!
 Tytuł: Re: [E46] Diesel gubi moc, dziwna przypadlosc....
PostNapisane: 3 października 2010, 21:18
Kod silnika: M57d25
Mnie się mocno wydaje, że to coś z turbo albo z jego sterowaniem. Proponuje podpiąć sie pod kompa na początek i sprawdzić błędy. Na pewno coś się znajdzie;).
Czy tym anomaliom nie towarzyszy może jakiś dziwny dym z rury?
PostNapisane: 3 października 2010, 21:49
Nie patrzylem ale jutro zobacze.Jakis czas temu wymienialem wtrysk bo bylem pod kompem i byl podobno do wymiany od tego czasu wszystko sie zaczelo....czy to zbieg okolicznosci???.....nie wiem....jutro zobacze czy dymi
PostNapisane: 4 października 2010, 20:29
wiec sprawdzalem czy dymi......i tak...pprzy mocnym wcisnieciu gazu przydymi na czarno co jest mysle normalnym zjawiskiem ale przy puszczeniu gazu przydymi na niebiesko co nie wiem czy jest normalnym zjawiskiem.Mniej wiecej wypuszcza ta sama ilosc czarnego jak i niebieskiego dymu....????
PostNapisane: 4 października 2010, 21:56
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Skoro wali niebieskim to turbawka ładuje Ci olejem do dolotu. Może przyszedł na nią czas ? (regeneracja/wymiana)
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 5 października 2010, 07:55
Kod silnika: M57d25
Co do niebieskiego dymu to na pewno bierze olej gdzieś:].
Podstawowe pytanie ile masz na budziku kilometrów? I na ile jesteś pewien, że to oryginalny przebieg?
Ja kupowałem moja Bunie w czerwcu i przy kupnie, kolega sprawdzał stan licznika w module świateł i faktycznie mam 246 tyś, a turbo chodzi tak jak powinno.
PostNapisane: 5 października 2010, 18:08
Od czasu jak ja kupilem i zmienilem oleje minelo jakies chyba 6miesiecy przejechalem ok.7tys. i nie wziela ani grama oleju patrzac na bagnet....przejechane ma 130tys.aczkolwiek nie jestem pewien na ten przebieg chyba go juz ktos kiedys skrecil.Slyszaqlem ze mozna sciagnac oryginalny przebieg ze swiatel...czy to u kazdego elektryka mi to maga sprawdzic? czy tylko jakis servis bosch?
dzies wymienilem podcisnieniowki i rozebralem i przeczyscilem elektrozawor i chwilowo miala mula ale po przeciagnieciu moc wrocila i jak na razie jest ok. nie wiem co bedzie jutro.....ale dam znac
PostNapisane: 5 października 2010, 20:29
Bądźmy poważni co do przebiegu ;)...
Jak ma naprawde 130 tyś przebiegu powinieneś jeździć Beem niemal że nową. Chyba że tak jest ...
Nie podałeś roku ale strzelając np : widziałem nie jedną 330D z 2001-3 r z przelotem 300 i więcej
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
