Teraz jest 27 października 2026, 12:52
 Tytuł: [e46] tryb awaryjny nie mozna odpalic
PostNapisane: 4 października 2010, 20:06
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m52b20
witam, wie ktos moze jak odpalic auto które weszlo w tryb awaryjny lub jak ten tryb wylączyc??
powrot do bmw - radosc w sercu
 Tytuł: Re: [e46] tryb awaryjny nie mozna odpalic
PostNapisane: 4 października 2010, 20:13
Moje BMW: 320d
trochę to dziwne jak na tryb awaryjny.. skąd takie wieści że to tryb awaryjny?
tryb awaryjny jak dla mnie brak mocy, auto nie kręci sie wyzej jak 3000obr/min.. może się mylę
EWS nie blokuje? pompa działa?
PostNapisane: 4 października 2010, 20:24
a wskaźnik temperatury nie leci od razu na czerowne ??
tryb sie wyłączy jak coś naprawisz hehe kwestia tylko aby to coś znaleść
PostNapisane: 4 października 2010, 20:28
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m52b20
kolega chcial zresetowac inspekcje i bawil sie przyciskami... i teraz auto podczas pruby odpalenia 'tyka" wlaczaja sie swiatla a silnik sie nie odzywa..... pomocy
PostNapisane: 4 października 2010, 20:29
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m52b20
a temp idzie na czerwone po wcisnieciu gazu..
dodam ze to diesel 150kKM
PostNapisane: 4 października 2010, 20:34
Moje BMW: 320d
nie grzebał nic przy akumulatorze? nie wypiął sie czerwony przewód?
PostNapisane: 4 października 2010, 20:35
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m52b20
nie
PostNapisane: 4 października 2010, 20:47
Moje BMW: 320d
nic innego nie przychodzi mi do głowy.. podpiąć kompa i sprawdzic
PostNapisane: 4 października 2010, 20:49
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m52b20
tylko jak dojechac do tego kompa... i w dodatku autko nie stoi na podwórku tylko kolo sklepu :zalamany:
PostNapisane: 4 października 2010, 20:56
Bawiąc się nie rozładował przypadkiem akumulatora? Bo mi na to wygląda tak pobieżnie patrząc. Zwróciłeś uwagę, że podczas próby kręcenia tyka, tak właśnie wygląda sprawa jak jest za słaby akumulator i chce się odpalić - za niskie napięcie.
Emcebre
PostNapisane: 4 października 2010, 21:01
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m52b20
ale czy wtedy wlaczaly by sie swiatla mijania?? kiedy wczesniej tak nie bylo
PostNapisane: 4 października 2010, 21:17
Moje BMW: 320d
Emcebre
dlatego też pytałem o czerwony kabel.. kiedyś mi się też rozłączył i tykało jak przy słabym aku lub uszkodzonym bendix'ie
PostNapisane: 4 października 2010, 21:53
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m52b20
problem rozwiazany winowajca akumulator bardzo wam dziekuje w imieniu swoim i kolegi. Pozdrawiam
PostNapisane: 6 października 2010, 09:08
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
Jeżeli akumulator jest na tyle słaby że ledwie żyje będzie słychać tykanie i włączął się światła mijania miałem tak w golfie IV. Kiedy napięcie spadnie poniżej normy tykanie i światła są takim mechanizmem obronnym, że coś się dzieje nieporządanego
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
