Teraz jest 27 października 2026, 12:52
 Tytuł: [e39] stuki przy ruszaniu
PostNapisane: 5 października 2010, 19:25
Witam ma takie problem jak ruszam do przodu slysze metaliczny dzwiek, tak samo jak rusze odrazu do tyłu. Chyba ze rusze raz do przodu i zaraz drugi raz tez do przodu to słysze jedynie za pierwszym razem. dzwiek wydowbywa sie z pod auta . Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e39] stuki przy ruszaniu
PostNapisane: 5 października 2010, 19:29
Moje BMW: 540i SMOK
Kod silnika: M62TUB44
Na kanał i sprawdź podporę wału
PostNapisane: 5 października 2010, 19:33
Moje BMW: BMW 530d
Kod silnika: m57d30
Albo spusc olej z skrzyni i zobacz czy nie masz metalowych opilkow w oleju..
Moje BMW: E46 318i/E46 318i
Kod silnika: M43B19/N42B20
tak jak napisał AdamWZ i poduszki.
PostNapisane: 5 października 2010, 23:15
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Jeżeli dźwięk przypomina stukanie elektrodą lub grubszym drutem w rurę to odkręć śrubę łączącą wał - na wielofrezie. Daj klej do gwintów na podkładkę i skręć.
W innym przypadku - głuche stuknięcie - łącznik elastyczny , podpora , przegub , poduchy z tyłu lub wałek sprzęgłowy.
Podane w kolejności szukania ;)
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
