Teraz jest 27 października 2026, 14:20
 Tytuł: [e39] Strzelajace osłony+odboje amora
PostNapisane: 5 października 2010, 20:26
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Witam, miał ktoś przypadek , że nieoryginalne odboje+osłony amorka "strzelały"? Coś mi strzela rano gdy jest zimno , wymieniłem górne mocowanie amora z przodu mysląc , że to jest to ale nadal to wystepuje. Gdy wjade w dziurę (ale nie zawsze) gdy skręcam to tak pyka.
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
 Tytuł: Re: [e39] Strzelajace osłony+odboje amora
PostNapisane: 6 października 2010, 13:01
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Przeważnie jest to zacierające się górne mocowanie. Wymieniłeś jedno więc może to drugie też trzeba.
A powiedz jeszcze czy masz wrażenie że kiera nie odbija tak jak powinna po skręcie i czy to pykanie czujesz na kierownicy ?
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 6 października 2010, 15:47
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Kierownica odbija normalnie, pukanie słychac z prawej strony i tam była wymieniana poduszka. Gdy jest zimno pyka czesciej i głosniej, dziwna sprawa
PostNapisane: 6 października 2010, 15:56
Moje BMW: e46 323i
Jeśli przy wymianie odkręcałeś sworzeń od zwrotnicy, to sprawdził bym czy jest prawidłowo osadzony i dokręcony albo czy nie ma luzu.
A powiedz jeszcze, czy podczas cofania jak skręcisz kierownicę na maksa w jedną lub drugą stronę, czujesz takie "przeskoki" na układzie ???
PostNapisane: 6 października 2010, 20:20
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Tego nie sprawdzałem a jesli tak to co to oznacza?
tak odkręcałem z tego co pamietam sworzen ,sprawdze- a propo, sworzeń też nalezy dokręcać gdy samochód stoi na kołach , czy to tylka zasada dla dokręcaniu od strony tulei?
PostNapisane: 6 października 2010, 20:33
Moje BMW: e46 323i
Nie trzeba, można na podniesionym.
Jak, dodatkowo czujesz to przeskakiwanie przy cofaniu, wtedy na bank coś ze sworzniem zewnetrznym.
PostNapisane: 6 października 2010, 21:13
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Dzieki Boggy e36, sprawdze
PostNapisane: 20 listopada 2010, 00:08
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Nie zdiagnozowałem jeszcze tego "pykania", mam pytanie, ostatnio byłem na kanale i czy sworznie wahaczy górnych z przodu mogą sie tak reką, luźno ruszać? Wiem , że to sworzeń kulowy ale czy tak ma byc?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
