Teraz jest 27 października 2026, 12:52
 Tytuł: [E46] BMW 323ci wymiana silnika.Którędy wyjdzie?
PostNapisane: 7 października 2010, 14:27
Moje BMW: 323ci
Kod silnika: M52B25
Witam poraz kolejny.Z uwagi na to, żę za bardzo się nie znam na silnikach a mamy takich a nie innych kręcących mechaników zwracam się z pytaniem do was.Wymieniam silnik w e46 coupe 323ci na taki sam.Kupiłem goły słupek reszta przekładka.Nasi kochani mechanicy stwierdzili że aby wyjąć silnik stary i wsadzić nowy muszą rozebrać cały przód i go wyjąc przodem:/
Czy w tym aucie wyciąga się go przodem?Zazwyczaj dołem lub górą z tego co wiem a oni chcą rozbierać calutki przód i z nim wjechać.Czy chcą mnie naciągnąc na kase czy naprawde jest tyle roboty?
 Tytuł: Re: [E46] BMW 323ci wymiana silnika.Którędy wyjdzie?
PostNapisane: 7 października 2010, 15:14
Moje BMW: BMW 530d
Kod silnika: m57d30
To jest jedno z lepszych rozwiazan moim zdaniem..
PostNapisane: 7 października 2010, 15:29
Moje BMW: e32
Myślę że jeśli chcesz to zrobić dobrze to musisz odkrecić przód całą belke od podłużnicy
wtedy napewno jest łatwiej niż górą nie mówiąc o dole
PostNapisane: 7 października 2010, 16:14
Moje BMW: 323ci
Kod silnika: M52B25
to wychodzi na to że poprostu chcą sobie ułatwić robote dlatego chcą przodem no ale jeśli to najlepsze rozwiązanie to nie bede w to ingerował. dzieki panowie
PostNapisane: 7 października 2010, 16:35
I pewnie jest mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia czy porysowania przy wyjmowaniu bądź też wkładaniu.
PostNapisane: 7 października 2010, 16:48
Moje BMW: e32
Lepiej niech sobie chłopaki tak ułatwią prace niż mają ci biegać z wysiegnikiem nad samochodem i rwać na żywca go do góry rysując wszystko do okoła.
PostNapisane: 7 października 2010, 17:02
Sam z wlasnego doswiadczenia powiem, ze zdecydowanie przodem... probowalem raz gora tyle ,ze w e36 silnik wymieniac i dalo sie, ale jest tyle zachodu ze szok aby niczego nie zahaczyc i nie uszkodzic.
PostNapisane: 7 października 2010, 17:29
Moje BMW: 323ci
Kod silnika: M52B25
aha no to nie bede im nic sugerował niech robią jak chcą mam nadzieje że dobrze go przełożą i będzie latał:)
