Teraz jest 27 października 2026, 12:52
 Tytuł: e39 pompa nivo jak sprawdzić
PostNapisane: 7 października 2010, 19:40
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
tak jak w temacie może ktoś grzebał przy nivo zajarała mi sie kontrolka i nie dziala nivo nie podnosi kostki posprawdzałem kabelki wszystko wygląda ok pompa nie chodzi na bank podłączłem ją na krótko pod główne kable i nie rusza ale niejestem pewien czy to wystarczy tam idzie jeszcze pare kabelków ma ktoś jakieś rady
gaz jest do kuchenki a benzyna i olej napędowy do bemki
 Tytuł: Re: e39 pompa nivo jak sprawdzić
PostNapisane: 9 października 2010, 13:14
Moje BMW: e39 2.5td
nivo w e39 ma swój sterownik i przekaźnik, najlepiej pojechać na kompa, jeśli usterka będzie elektroniczna to powinno wykazać co się popsuło
PostNapisane: 9 października 2010, 17:45
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
padła pompa bez komputera udało mi sie to ustalić pare młotków i zadziałała pradopodobnie szczotki sie zawiesiły
