Teraz jest 27 października 2026, 12:52
 Tytuł: E39 blad silnika 13573 - glov device
PostNapisane: 8 października 2010, 12:30
Moje BMW: e65 730d
Kod silnika: M57N2
dzisiaj po podlaczeniu IMPY wyskoczyl mi bald widoczny na zalaczonym zdjeciu, po jego skasowaniu wraca za kazdym razem wiec stawiam ze jednak cos nie tak ...
Umiem szukac i wiem czego on dotyczy (swiece badz przekaznik) jednak chcialem sie zapytac czy moze ktos zetknal sie z nim od strony praktycznej ;-) i jest w stanie mi podpowiedziec cos .... jakie sa wasze prognozy?
nadmienie iz auto ladnie zapla choc puki co nie bylo mrozow i pracuje ok
 Tytuł: Re: E39 blad silnika 13573 - glov device
PostNapisane: 8 października 2010, 12:38
Widzę, że silnik przedliftowy, więc na dwoje babka wróżyła - w nowszych oznaczałoby to wyłącznie błąd sterownika. Jak dawno wymieniałeś świecie? Jeśli nie wiesz kiedy np poprzedni właściciel wymieniał to i tak powinieneś to zrobić. Ewentualnie miernikiem trzeba się pobawić, ale tu niech ktoś mądrzejszy się wypowie :)
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 8 października 2010, 12:41
Moje BMW: e65 730d
Kod silnika: M57N2
przedliftowy???? ;-) BMW 530d 2002r po Fl .... no ale moze jak mowisz silnik stary ... :(
PostNapisane: 8 października 2010, 12:45
o :zdziwko:
to rzeczywiście dziwne, ale na ekranie widać DDE4 co odpowiada silnikowi M57 :niepewny:
PostNapisane: 8 października 2010, 12:51
Moje BMW: e65 730d
Kod silnika: M57N2
hyyy wpisujac w google vin decoder i wchodzac na http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
gdzie podaje 7 ostatnich znakow VIN'u dowiaduje sie:
Production date 2002 / 07
Engine M57
Wiec jednak chyba masz racje M57 .... stary czy nowy zeby dobrze chodzil malo palil i jak najmniej awaryjny byl :-)))) wywale ten jeden blad i dalej jedziemy ;-)
PostNapisane: 8 października 2010, 16:16
Moje BMW: E39 530iA Touring
Błąd powróci, najlepiej kup wszystkie nowe świece Beru wymień i wtedy sprawdź, bo to i tak najlepsze co może zrobić dla silnika przed zimą :ok:
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 8 października 2010, 21:36
Moje BMW: e65 730d
Kod silnika: M57N2
wiem wiem, ale ja nie lubie nadorliwosci, jesli grzeja to po co je wymieniac?
Dochodzenie do klebka po nitce nie rozwiazuje problemu wymienie wszytsko strace kasyyy a moze okaze sie ze przeoczylem jakis bezpiecznik? :przestraszony: Dzisiaj znajomy mechanik podpowiedzial i zarazem zadeklarowal ze swiece pomoze mi sprawdzic miernikiem od kostki przekaznika zobaczymy na ile ten sposob sie potwierdzi :-) dam znac jutro jakie sa suktki naszej wspolpracy i jakie nowe wnioski .... osobiscie stawiam tez na ktoras ze swiec ale jak mowilem zobaczymy jutro
