Teraz jest 27 października 2026, 12:52
 Tytuł: Re: [e46] Problem z temperaturą silnika 320d
PostNapisane: 9 października 2010, 12:58
SIEM - masz objawy nieodpowiednio odpowietrzonego ukladu lub zepsutego termostatu -najpierw dobrze odpowietrz i jesli dalej bedziesz mial problemy to wymien owy termostat - jesli dalej bedzie ci temperatura fiksowala po dobrym odpowietrzeniu to obejrzyj czy ci plynu gdzies nie ubywa itp.itd.-termostat reaguje na temperature a nie na pocisnienie i jesli w gotujacej wodzie sie nie otworzy to jest do kitu-pzdr
PostNapisane: 9 października 2010, 13:01
najlepiej by bylo gdybys podjechal do jakiegos warsztatu ,ktory ma przyrzad do odpowietrzania -piec munut roboty i masz spokoj i wiedze co i jak
PostNapisane: 9 października 2010, 19:10
siem - urzadzenie jest proste-trojnik z zaworem i gumowym korkiem ,ktory zaklada sie w miejce korka zbiorniczka wyrownawczego- do jednego krocca podlacza sie przewod od kompresora drugi krociec ma waz ktory idzie do wiaderka np. a trzeci wklada sie w owy korek -otwiera sie zawor - przeplywajace powietrze od kompresora wyciaga powietrze z wezow chlodzenia -gdy sa one juz plaskie zamyka sie zawor -odlacza waz powietrza i podlacza sie inny waz ktorym zaciagnie sie plyn po ponownym otwarciu zaworu - operacja prosta i skuteczna to tyle w skrocie w tym temacie - natomiast co do temperatury to sadze ze nadal masz powietrze bo musi wskazowka stac w pione po nagrzaniu sie motoru-pzdr
