Teraz jest 24 września 2026, 22:58
 Tytuł: [e60] 530d Błąd poduszki i pasów
PostNapisane: 18 października 2014, 19:29
Moje BMW: E46 330d
Witam!
Podłączałem dzisiaj wzmacniacz i tubę w bagażniku. Zasilanie brałem bezpośrednio z akumulatora. Maiłem problem z podłączeniem sygnału do wzbudzenia wzmacniacza. Szukałem po przewodach idących w bagażniku po prawej stronie pod wykładziną. Po zakończeni pracy i sprawdzeniu działania wzmacniacza zaświecił mi się błąd Restraint system. Zapaliła się kontrolka poduszki i nie zapiętych pasów. Odłączałem kilka razy akumulator, ale mimo to błąd jest dalej. Sprawdzałem działanie systemu informującego o niezapiętych pasach. Działa... po ok 2 minutach jazdy bez zapiętych pasów pojawił się dźwięk i kontrolka.
Mam auto ok roku i nigdy nie miałem takiego problemu.
Na róznych forach jest kilka watków ale kazdy jest inny....
Co może być przyczyną tego błędu ? Wystarczy podłączyć kompa i skasować ? Będę wdzięczny za podpowiedzi.
 Tytuł: Re: [e60] 530d Błąd poduszki i pasów
PostNapisane: 19 października 2014, 18:47
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Najczęściej w tym modelu nie łączy kostka od napinacza pasów pod siedzeniami przednimi.ALe skasować da się tylko z INPY lub DISA. Samo nie zgaśnie.
PostNapisane: 21 października 2014, 18:11
Moje BMW: E46 330d
Bylem dzisiaj na diagnostyce. Podłączony został Gscan, który wykrył błąd prawej maty zajętości pasażera.
Błąd został wykasowany. Mimo to nadal jest problem, bo kontrolki od poduszki i pasów dalej się świecą.
Odpiąłem dwie wtyczki pod fotelem pasażera (okrągla i mniejasza prostokątna). Po ponownym podlaczeniu i wykasowaniu błędu kontrolki nadal się świecą.
Co radzicie dalej? Może sprawdzić rezystancję maty po lewej i prawej stronie po odłączeniu wtyczki...
PostNapisane: 22 października 2014, 08:20
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
mate masz tylko w siedzeniu pasażera :) u kierowcy to rzecz zbedna bo logiczne ze zawsze ktos musi kierowac
jak mata sie zerwala na dobre to bledu nie skasujesz i zawsze bedzie sie palic kontrolka na zegarach
pozostaje montaz nowej maty albo emulator który mozesz kupic badz wykonac sam z diody i rezystora opisów w internecie i na forum dużo
moja srebrna 523iA :)
