Teraz jest 27 października 2026, 15:49
 Tytuł: [m52] czy to vanos??? czy np kolo dwumasowe
PostNapisane: 14 października 2010, 10:25
Kod silnika: m52b28+kolektorM50
czy przy jezdzie na wolnych obrotach na 1-szym lub 2 biegu po dodaniu delikatnie gazu auto zaczyna jechac kangurami do 1000 obr jest mozliwe zeby to bylo przez vanos??? dodam ze jak jade na zagrzanym silniku i zdejme noge z gazu i potem dodam gazu to jest szarpniecie. stukow nie ma zadnych dochodzacych z vanosa ani z silnika. czy to moa byc uszczlnienia vanosa czy np kolo dwumasowe umiera i tak robi.
 Tytuł: Re: [m52] czy to vanos??? czy np kolo dwumasowe
PostNapisane: 14 października 2010, 10:55
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Dwumas objawia się troche inaczej. Stawiał bym na uszczelnienie vanosa bądź któryś z czujników (wałka,wału) lub pompe paliwa.( za małe ciśnienie w układzie )
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 14 października 2010, 11:57
oba czujniki i walu i walka sa nowe i ori simensa tak ze to odpada. ale dziwi mnie to ze to szarpanie przy jezdzie jak sie zdejmnie noge z gazu wystepuje dopiero po dluzszej jezdzie np 30-40 km bez gaszenia auta. olej w silniku jest juz dawno nagrzany do swojej temeratury. to mnie dziwi. i silnik chodzi naprawde cicho nic nie szczerkota i nie rzezi itp.
PostNapisane: 14 października 2010, 13:16
Filtr paliwa i ciśnienie paliwa sprawdź.
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
