Teraz jest 23 października 2026, 12:56
 Tytuł: [E46] Klema pirotechniczna urwana
PostNapisane: 9 maja 2015, 08:37
Moje BMW: e46 318i
Witam wszystkich :)
W moim E46 od chwili zakupu świeci się poduszka powietrzna co przyznam podczas jazdy trochę drażni mnie ta czerwona kontrolka więc wczoraj pojechałem do kumpla podpiąć się pod kompa i wyskoczył taki błąd ( 0B bateria, pozytywna izolacja terminalu 1 ) i dodam również że moja klema pirotechniczna jest urwana i co z tym teraz zrobić ? :)
Z góry dziękuję za pomoc
 Tytuł: Re: [E46] Klema pirotechniczna urwana
PostNapisane: 9 maja 2015, 09:24
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
kup inny przewód z dobrą klemą zmień wykasuj błąd i po problemie :) wkładają także oporniki ale nie polecam :wstyd: zresztą są już takie tematy i ten pewnie poleci do kosza
zibi
PostNapisane: 10 maja 2015, 22:43
Moje BMW: e46 318i
A jak bym zlutował te kabelki dwa co tam idą to też by było okej ? czy lepiej zakupić nowy przewód ? :)
PostNapisane: 16 maja 2015, 09:24
Kod silnika: m43
Garaż: własny
miałem podobnie po zerwaniu gumy na łączniku kolumna kierownicy a maglownica taki tłumik drgań kierownica obracała się o 360stopni i zerwałem taśme w kierownicy wymieniłem ja ale puzniej wyrwałem kable i z tej więć kable pżylutowałem i błą skasowałem działało ale kak ustawiałem kierownice w poziom zaplontał się pod kierownicą kabel i go znowu urwałem już zrobiłem jeszcze kasowanie błedu i oki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
