Teraz jest 28 października 2026, 00:39
 Tytuł: [E38] 740 d bi turbo - powietrze idzie do lewego filtra
PostNapisane: 15 października 2010, 11:35
Moje BMW: 740 d
Witam mam dość poważny problem. Moja bunia wali powietrzem w lewy filtr powietrza, na kompie nic nie wychodzi, ma moc ale chodzi jak tank. Jak możecie to dajcie jakieś wskazówki "HELP"
 Tytuł: Re: E-38 740 d bi turbo
PostNapisane: 15 października 2010, 11:43
Odma wymieniona?
Mała galeria trumniaka
 Tytuł: Re: [E38] 740 d bi turbo - powietrze idzie do lewego filtra
PostNapisane: 18 października 2010, 15:35
Moje BMW: 740 d
Wszystko zmienione, teraz to podobno przepływka!!?? Dalej wali do lewego filtra powietrzem i dymi na czarno z lewego tłumika. Chyba wylewu dostane :mur:
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 07:31
Moje BMW: 740d e38
Kod silnika: m67
mam podobny problem,powymieniałem oleje,filtry,odme i auto nadal strasznie dymi...
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 09:34
A mówili Ci chłopaki, że 4,0d to nie jest dobry motor! :P
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 11:01
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Ta konstrukcja jest dość złożona . :niepewny:
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem twoją wypowiedź.
Bo jeśli pojawia ci się ciśnienie w lewym filtrze to znaczy że prawa turbina w niego dmucha.
Zobacz jak obrazowo wygląda obieg powietrza w które zasilany jest silnik. Punktem wspólnym jest kolektor ssący. Nie jest rozdzielony na prawą i lewą stronę.
Ma jeden czujnik ciśnienia.
Jeśli jedna z turbin nie działa poprawnie.......... nie dmucha jak trzeba to ta działająca sprawnie może wytworzyć poprzez wspólny obieg kolektora ciśnienie w dolocie turbiny niesprawnej.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 20:01
Moje BMW: E46 320D
Kurcze, faktycznie skomplikowane. Wg mnie, w takim układzie aż się prosi założyć jakieś proste zawory zwrotne za IC. Dlaczego tego nie zrobili? Podejżewam, że te dwie turbiny są takie same, a nie tak, że jest mniejsza od dołu, i mocniejsza od góry. Bo wtedy zawory obowiązkowe.
A czy nie może być jeszcze tak, że jeden EGR jest cały czas otwarty i dlatego dmucha w filtr? Myślę, że teoretycznie tak też może być (jeśli z otwartego EGR będzie walić mocniej niż z turbawy. Ale to teoretyczne rozważania.
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 22:05
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Mezon napisał(a):
Kurcze, faktycznie skomplikowane. Wg mnie, w takim układzie aż się prosi założyć jakieś proste zawory zwrotne za IC. Dlaczego tego nie zrobili? Podejrzewam, że te dwie turbiny są takie same
Turbiny w rzeczy samej są takie same ,obie strony są takie same.....
Ja zastanawiałem się dlaczego nie zrobili dwóch niezależnych kolektorów dolotowych lub tego jednego nie podzielili na stronę prawą i lewą.
Rozwiązanie dość proste ,spięte w V daw bliźniacze silniki 2 litrowe.
Na pewno na poziomie projektowania , eliminowano dobre i złe strony różnych rozwiązań.
Gdyby wszystko grało od początku do końca ,mój pomysł byłby niezły ;) Ale przy awarii jednej z stron było by wiele kłopotów.
Wspólny kolektor dla dwóch turbin i sterowanie nimi na podstawie jednego odczytu umożliwia dalszą jazdę przy awarii takiej jak ta.
Ciekawe jest to zasilanie w powietrze i jeden podwójny intercooler. Dwa przepływomierze ..... :szok: .
Dwa sterowniki "gadające po CAN" dwie wtyczki diagnostyczne oddzielne dla sterownika master i slave .
Aby uleczyć ten motor ,pozostaje złożona diagnostyka z podglądem live data przez osobę która ma spore doświadczenie i wiedzę.
