Teraz jest 26 października 2026, 11:43
 Tytuł: [e46] wymiana oleju
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 12:30
Kod silnika: m43b19
witam.jestem przed pierwszą wymianą oleju w silniku w tym modelu - e46 318i 2000r. w poprzednich e36 nie miałem pod silnikiem tej plastikowej płyty ochronnej i po zdjęciu prawego koła bez problemu wymieniałem olej pod blokiem. czy ktoś wymieniał olej bez kanału i bez zdejmowania tej płyty ?
 Tytuł: Re: [e46] wymiana oleju
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 13:00
Moje BMW: E46 330D
masz na środku taką "zaślepke. koła nie trzeba odkręcać lepiej unięśc samochód z lewej strony i wtedy to zrobisz jak nie masz kanału
wszelka pomoc w woj. świętokrzyskim związana z BMW
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 22:26
Moje BMW: e46 316i touring
Kod silnika: n42
Tylko dobrze dobierz olej bo ja wlałem 0w30 valvoline i teraz mam ładnego diesla z mojej benzynki. Tak to jest jak niewiesz co było wlewane. Ale ponoć moja sprawa jest do ogarnięcia tylko jeszcze nie wiem jak
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 17:17
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Oczywiście, że jest, przepłukało Ci silnik z nagarów, ponowna wymiana oleju na podobnej klasy jak ten co masz, żeby pozbyć się tego syfu. Wymieniaj razem z filtrem oleju. Dobrze zastosować płukanie silnika przed wymianą, żeby problem się nie powtórzył.
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 18:59
dudek1073, przy okazji viewforum.php?f=14 ,, Instrukcja obsługi ...'' i ,,Sam naprawiam... ".
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 08:32
Kod silnika: m43b19
dzięki za podpowiedź-olej wymieniony bez problemu (prawe koło + klapka i jest dostęp do śruby w misce). a co do oleju to już od kilku lat leje tylko valvoline 5w40 maxlife . taka ciekawostka w poprzednim e36 silnik m52b20 przy przebiegu ponad 300tyś (albo więcej) przeszedłem z półsyntetyku mobila na syntetyk valvoline i zaczął brać mniej oleju-z dwóch baniek 4L po wymianie zostawało 1,5 L i to zupełnie starczało na dolewki - na mobilu potrzebowałem te 1,5 L plus jeszcze 1 litr.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 79 gości
