Teraz jest 27 października 2026, 15:00
 Tytuł: [e46] Podejrzany odgłos ocierania/tarcia (320d)
PostNapisane: 19 października 2010, 12:35
Moje BMW: E90 330D (2006r.)
Kod silnika: M57TU2
Od wczoraj wewnątrz auta zaczął dobiegać do mnie taki dziwny przytłumiony odgłos ocierania(tarcia, być może czegoś metalowego). Co pewien czas pojawia się tez niezbyt głośny stuk. Podobny dźwięk "tak jakby tarcia" słyszałem od zawsze ale trwał on tylko ułamek sek. - podczas przyspieszania na 1 biegu przy około 1400 obr.
Odgłos zmienia sie wraz z obrotami. Sadziłem ze to cos w komorze silnika, ale na zewnątrz odgłos jet jakby cichszy - silnik pracuje głośniej - wewnątrz auta jest odwrotnie. Podejrzewam dwumas albo sprzęgło. Dodam że nic nie zmienia wciśniecie lub wyciśniecie sprzęgła. nieważne tez czy się poruszam czy auto jest na jałowym. Odgłos pojawia sie i znika co kilka minut (trwa też kilka minut).
Mam nadzieje że za bardzo nie namieszałem z opisem. Jeśli ktoś miał juz podobny problem proszę o pomoc w diagnozie.
Z góry dziękuje i pozdr.
 Tytuł: Re: [e46] Podejrzany odgłos ocierania/tarcia (320d)
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 12:34
Kod silnika: M57TU2
Problem rozwiązany - padło łożysko klimy.
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 19:47
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
Jakie koszty?
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 16:40
Kod silnika: M57TU2
70 zł łozysko + moja jedna roboczogodzina w sumie około 300 zł ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
