Teraz jest 24 października 2026, 23:29
 Tytuł: [EXX] Film olejowy...
PostNapisane: 29 maja 2007, 06:24
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Witam wszystkich... :) Otoz mam zapytanie, uzytkuje olej Mobil S 10W40 i jest tak, gdy z ranca odpalam samochod wszystko jest pieknie, cudnie...generalnie cisza...pojezdze samochodem, temperatura na srodeczku, wylaczam i jak odpalam go znowu, nie wiem moze po 20-30 minutach...slychac w pierwszych sekundach jakby popychacze :zdziwko: , tak jakby olej splynal z ruchomych czesci...a co jest smieszniejsze, jesli np. uruchomie samochod szybko tzn. po 5 minutach wszystko jest ok, uruchamia sie cicho i nic nie "pierdzi" ;). Co jest grane...mam sie juz mocno martwic, czy cholera cos z olejem jest??Samochod smiga az milo, oleju nawet grama nie bieze...jakies sugestie??? :niepewny:
Z gory dziekuje!!!
Ostatnio edytowano 29 maja 2007, 08:43 przez Kisiel24, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 maja 2007, 06:49
a kiedy zmieniałeś olej? może już czas go zmienić ponownie :niepewny:
PostNapisane: 29 maja 2007, 07:02
Kod silnika: M54B25
Hmmm, zostalo mi jeszcze 6 tysiakow do zrobienia...tak wiec jeszcze raczej nie czas :/
PostNapisane: 29 maja 2007, 09:48
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
byc moze popychacze powoli nadaja sie do wymiany, dlatego gdy olej sie rozgrzeje i robi sie rzadszy, slyszysz je.
PostNapisane: 29 maja 2007, 09:54
Kisiel24, zapytaj poprzedniego właściciela, czy po przebiegu ok. 5tys. km też miał taką samą przypadłość
popychacze, moga byc, ale dziwne, że rano (po nocy) ich nie słychać :|
PostNapisane: 29 maja 2007, 09:55
Kisiel24, a co ile wymieniasz olej? Tzn ile zrobiłeś OD wymiany?
PostNapisane: 29 maja 2007, 10:20
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
wiesz wtedy olej jest gesty, wiec ich nie slychac, gdy olej sie rozgrzeje jest rzadszy i wtedy moga halasowac nie najlepsze juz popychacze.
PostNapisane: 29 maja 2007, 12:26
Kod silnika: M54B25
No standardowo co 10 tysiaków...poprzedniego wlasciciela raczej sie nie spytam...bedzie ciezko bynajmniej...samochod przed kupnem stal jakies 2 miechy wiec on pewnie sam nie bedzie wiedzial...
Powiem tak, raz to wystepuje a raz nie...wlasnie jak jest rozgrzany i odpalam go po 30 minutach na przyklad...hmmm ale ja ich nie slysze...slysze je tylko jak uruchomie samochod...odrazu jak zapali, trwa to moze 2-3 sekundy...pozniej jest CISZA!!!!!I jak jade to jest ok...cisza :)
Aha Sylwester teraz od wymiany przjechalem jakies 4 tysiaki...
PostNapisane: 29 maja 2007, 13:02
No ale gasisz na gorącym silniku wiec tak samo moze wyplynac z popychacza i moze go tam nie byc :) i rano tez powinien stukać. Ale najprawdopodobniej popychacze.
PostNapisane: 29 maja 2007, 13:06
Kod silnika: M54B25
Hehehhe no ale nie stukaja z ranca...jest cisza...tak wiec wymiana oleju mi pomoze???Sorka, z e tu tez pisze jak jeden temat nizej (temat Rafala :) ) No ale jakas zmiana na Castrola pomoze...specjalnie mi ten dzwiek nie przeszkadza bo jest tylko 2 sekundy jakies...no ale jak ma chodzic to niech chodzi prawidlowo :)
PostNapisane: 31 maja 2007, 21:16
Ja tez jezdze na polsyntetyku mobilu caly czas nie mam problemow,a skad brales ten olej moze jakis lipny jest.Ogulnie to dobry olej zalales taki jak powinien byc,proponuje wymiane na nowy 10 w 40:Mobil: z dobrego zrodla.Jak to nie pomoze to niestety ale trzeba bedzie go rozebrac i wtedy bedzie jasne.Pozdrowionka. ;)
PostNapisane: 31 maja 2007, 21:44
przy wysokich temperaturach latem i mocno rozgrzanym oleju 10w40 jest bardzo rzadkie i moze byc chwilke slychac popychacze...na letnie upaly i jazde po miescie lepszy jest olej o wiekszej odpornosci na temperatury np 5w50. wg katalogow i instrukcji zalecane temperatury na dworze dla oleju 10w40 to -20 do +20 czyli przy +30 w ruchu miejskim srednio sie sprawdza
Kod silnika: M54B25
Olej ze sklepu, normalnie...powiem tak...nie jest to nic strasznego...raz to wystepuje, a raz nie...poprostu bede szybciej albo duuuzo pozniej samochod uruchamial i tego nie bede slyszal :hyhy: :hyhy: , no ale powaznie az takie uciazliwe to nie jest...a oprocz tego kompletnie NIC sie nie dzieje...i zapewne nic sie nie bedzie dzialo :) Bo niby czemu :)
PostNapisane: 31 maja 2007, 21:46
Kod silnika: M54B25
Hmmm, czyli jak Kornelio...przy nastepnej wymianie kupic Mobila 10W50???Czy wogole taki wystepuje :zdziwko: :zdziwko: , czy dac sobie spokoj bo mozna cos schrzanic...???
PostNapisane: 31 maja 2007, 21:47
jezeli wiesz ze silnik nie bierze nic oleju to ja bym zalal syntetyk 5w50
PostNapisane: 31 maja 2007, 21:49
Kod silnika: M54B25
Uuuuu, oleju nie bierze na 99,9%, no ale mam male pocenie z uszczelniacza rozrzadu...moze nawet cos wiecej, czasami jakas kropla znajdzie sie nawet na tej gumie od maglownicy...wiec generalnie czasami kapnie...tak wiec powiem Ci szczerze boje sie, ze sie wszystko sypnie :/ :/ w sensie te uszczeleczki sfatygowane :(
Bo 10W50 takiego polsyntetyka nie ma co??
