Teraz jest 27 października 2026, 12:52
 Tytuł: [e46]co tak wyje? 320d. POMOCY! film
PostNapisane: 20 października 2010, 14:36
Witam, mam do Was prosbe, wiecie moze co tak moze wyc w dolnym zakresie obrotów w moim BMW 320d
Obawiam sie ze to turbo :/
Dodaje link do filmu w ktorym nagralem to nieszczesne wycie :(
http://www.youtube.com/watch?v=vMBTkgI-NBo
 Tytuł: Re: [e46]co tak wyje? 320d. POMOCY! film
PostNapisane: 20 października 2010, 14:45
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Turbo :cwaniak:
PostNapisane: 20 października 2010, 14:49
ale ten dzwiek pojawil sie z dnia na dzien ot tak, samochod ciagnie na pelnym zakresie obrotow nic nie kopci wiec nie mam pojecia:/
PostNapisane: 20 października 2010, 15:25
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
turbinka podjechana. :|
luknij, do komory, czy gdzieś się nie rozszczelnił wąż od turbiny.
PostNapisane: 20 października 2010, 15:42
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
dlaczego po jakimś czasie zapala się kontrolka oleju ?
to chyba też nie jest normalne ?
Sprzedana :( http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68366
Kupiona :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142663
PostNapisane: 20 października 2010, 15:47
To jest zolta konrtolka a nie czerwona wiec ona chyba jest od czujnika poziomu oleju w misie. Pewnie walniety czujnik i kolega olal sprawe bo drogi. Oczywiscie swiadczy to tez o za niskim stanie oleju ale mam nadzieje ze o to zadbales. Poprawcie mnie jesli sie myle.
Co do turbo to warto sprawdzic czy korys elastyczny lacznik wydechu (plecionka) sie nie rozerwal. Jak w ukladzie wydechowym jest dizurka to turbo jest duzo bardziej slyszalne. Jesli to faktycznie podjechana turbina to niedlugo calkiem zdechnie.
PostNapisane: 20 października 2010, 15:59
Tak to uszkodzony czujnik poziomu oleju, pokazalo mi na kompie i olalem sprawe bo drogi i nie warto tego naprawiac, swiei sie tylko pare sekund po odpaleniu.
A czy moze miec to cos wspolnego z tym ze mialem zdejmowany caly uklad wydechowy? dzwiek powstal jak odebralem auto od mechanika zeby wymienil mi sprzeglo:/ i od tej pory ten dzwiek:/
PostNapisane: 20 października 2010, 18:04
Moje BMW: e46 320i
Co prawda nie w BMW, ale w A3 tdi miałem tak jak pisze ded, plecionka była do wymiany i wyła jak odkurzacz.
PostNapisane: 20 października 2010, 18:25
zajrzalem pod auto, plecionka ma mala dziurke, po dodaniu gazu puszcza dymek wiec moze to jest winne? przy zakladaniu mechanikowi urwalo sie i stad ta dziurka...
PostNapisane: 20 października 2010, 18:46
Moje BMW: E46 TOURING320D
Kod silnika: M47 D20TÜ
Kontrolka mało oleju, jeśli zapala się po zgaszeniu silnika oznacza że jest min jak podczas jazdy to już po prostu za mało ;/
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/4aa ... cf0ab.html
PostNapisane: 20 października 2010, 18:54
uszkodzony czujnik, nie zwracac wogole na to wymienie jak juz bedzie wszsytko igla, bardziej meczy mnie teraz to wycie
PostNapisane: 20 października 2010, 19:18
Moje BMW: inny
Kod silnika: M47,M52,M57
Panowie mam ten sam problem jak na filmiku, tez mi tak wyje od dolnych obrotów i na wolnych słychać z rury lekki gwizd, dodam, że auto zostało kupione z uszkodzoną turbiną (dokładnie wirnik) , ale została zregenerowana. Nie ma spadku mocy i samochód w ogóle nie kopci. Na początku było głośniej ale z biegiem czasu robi się powoli ciszej, ale wciąż to słychać. Czy jest to efekt "docierania się" turbiny (zrobiłem samochodem na razie 600km). pozdro
PostNapisane: 20 października 2010, 19:52
Kod silnika: m47n
duzo lampek tam sie swieci nie tylko olej
PostNapisane: 20 października 2010, 19:58
tak i od lampki wyje turbo :|
PostNapisane: 20 października 2010, 19:59
miales tak odrazu po regeneracji czy pojawilo sie to w pozniejszym czasie?
PostNapisane: 20 października 2010, 20:14
Moje BMW: inny
było od początku i było głośniej, nie wiem czy nie zająć się katalizatorem (czy go nie wywalić). Czy po regeneracji powinno się wywalić katalizator? Czy cały olej się wypali? Czy zapchany katalizator może spowodować kolejne uszkodzenie turba (wzrost temp.)? pozdro
PostNapisane: 20 października 2010, 20:39
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
BMW bedziesz mial wydatki :super: :super: :super: :super:
PostNapisane: 21 października 2010, 01:00
Wymien plecionke i problem zniknie.
PostNapisane: 21 października 2010, 16:20
Problem rozwiazany:) mialem mala dziurke na ukladzie wydechowym i stad to wycie.
ded jestes wielki :) masz u mnie browara:)
PostNapisane: 23 października 2010, 07:57
Moje BMW: E 46 318 i 2003r.
Kod silnika: N42 B20
zajebistą msz choinkę, wiele lampeczek świeci :) czemu tak?
