Teraz jest 9 października 2026, 18:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Wyciek ropy przy wtryskach
PostNapisane: 20 października 2010, 22:38
Moje BMW: e-46 320d
Witam, mam powazny problem z moja 320d, mianowicie problem jest taki ze pod oslony przy koncowkach wtryskow wycieka gdzies mi ropa.Wymienilem wezyki bo stare byly mokre ( pierwsze dwa) myslalem ze to pomoze, ale dalej jest to samo. Zrobie pare kilometrow i paliwo zbiera mi sie wokol wtryskiwaczy :( Moze wie ktos co to moze byc skad ta ropa ciage sie tam zbiera??prosze o pomoc
 Tytuł: Re: Wyciek ropy w e-46
PostNapisane: 21 października 2010, 06:39
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
dokręć przewody przy wtryskach
Obrazek bmw1
 Tytuł: Re: [E46] Wyciek ropy przy wtryskach
PostNapisane: 21 października 2010, 07:25
Moje BMW: e-46 320d
ok dzieki, ide probowac dokrecic
PostNapisane: 21 października 2010, 07:55
Moje BMW: e46 320
Jeśli to nie przewody to ja także tak miałem, leciało mi z pod wtrysku. Pierwsza podkładka pod wtryskiem była pęknięta.
PostNapisane: 18 maja 2013, 18:03
Moje BMW: E46 320d
Panowie luzowałem nakrętki przewodów wysokiego ciśnienia przy odpalaniu i teraz leci mi ropa spod tych śrub. Dokręcenie bardzo ogranicza ten wyciek ale trzeba je naprawdę bardzo mocno dociągnąć. Nie chce ukręcić czegoś. Jakbym świecę tak mocno kręcił to już by się 10 razy ukręciła. Dokręca się to na chama czy jakieś podkładki tam wymienia?
EDIT: No to grubo... Sprawdziłem w TIS: 30nm. Mam nadzieję że gwinty całe... Wie ktoś co zrobić żeby nie ciekło?
PostNapisane: 19 maja 2013, 10:50
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Może jakiś syf się zebrał i nie pozwala uszczelnić
PostNapisane: 19 maja 2013, 11:52
Moje BMW: E46 320d
Na obydwu nakrętkach które poluzowałem akurat się zebrał syf? Boję się że jak to rozkręcę i zacznę czyścić to chyba wtedy dopiero syf się dostanie do wtrysku dobrze myślę? Nie ma tam żadnych podkładek? Na realoem nic nie widać
PostNapisane: 19 maja 2013, 14:37
Kod silnika: M57D25
nie ma żadnych podkładek tak mniej więcej wyglądają, te zgrubienie przez docisk we wtrysku uszczelnia go:
http://allegro.pl/renault-scenic-ii-1-5 ... 98692.html
PostNapisane: 14 lipca 2013, 20:31
Kod silnika: M47 2001
Podepnę się pod temat.
Bmw e46 320d 136KM
Ostatnio walczyłem z wyciekiem ropy z pod wtrysku sterującego,mechanior wymienił miedziana podkładkę i problem ustal na kilka dni.
Dzisiaj znów poczułem zapach ropy pościągałem wszystkie osłony i zauważyłem wyciek ropy z pod wtrysku sterującego ale ale tym razem przecieka z pod tej górnej nakrętki.
Normalnie ręce opadają :mur:
Nie wiem czy mechanik za słabo dokręcił ta nakrętkę czy wtrysk się posypał.
Jakieś sugestie?
PostNapisane: 15 lipca 2013, 08:23
Moje BMW: e46 320d
na 100 % węże przelewowe wtryskiwaczy. Miałem identyczny problem. Dodatkowo jak się dużo nazbierało przy wtryskach to przelewało się na gorącą puszkę od katalizatora i było trochę dymu. Wymiana przelewów załatwiła sprawę. Nie chodzi w tym przypadku od źle dokręcone wtryski. W takim przypadku widać by było dym wydobywający się z gniazda wtryskiwacza. to
Oryginalnie z realoem:
09 Przewód paliwowy elastyczny 3X7MM
najlepiej kupić w oplocie
PostNapisane: 15 lipca 2013, 19:19
Dzięki Jaisu za odpowiedz.
Niestety wymiana wężyków przelewowych nie pomogła wybija nadal ropę z górnej części wtrysku:rozpacz:
Jutro będę wyciągał wtrysk.
Pytanie szukać używki czy lepiej regenerować?Te wtryski maja jakieś oznaczenia?
Czy po włożeniu drugiego używanego wytrysku będę musiał podjechać na kompa?
PostNapisane: 15 lipca 2013, 19:32
Garaż: Dodge Charger '22
Panowie podepne sie do tematu moglby ktos z was zrobic zdjecie tych wtryskow, tak, zeby dokladnie bylo widac wtrysk sterujacy(chodzi mi o silnik M47) pozdro
PostNapisane: 15 lipca 2013, 20:41
Teraz mi się przypomniało ta podkładka pod wtrysk która kupił mechanik była cieńsza i miała zupełnie inny kształt w środku od tej która siedziała na wtrysku ale powiedział ze będzie dobra.
A może nie jest dobra i cieknie? :kwasny:
PostNapisane: 15 lipca 2013, 22:52
Pytalem, w paru miejscach gdzie rozbieraja np. angliki, za wtrysk sterujacy do m47 zycza sobie 300-400zl, a za 400-500 na allegro bedziesz mial wtrysk po regeneracji z gwarancja. A najlepiej jakbys swoj zregenerowal, najmniejszy koszt. Przed wyjeciem moglbys zrobic fotke o ktora prosilem wyzej? pzdr
PostNapisane: 20 lipca 2013, 14:01
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
co do wycieku z ropy przy wtryskiwaczach, rozmawiałem dzisiaj, ze specem bmw. problemy mogą być trzy: wężyki, uszczelki pod wtryskami, lub grubsza robota wiążąca się ze ściąganiem dekla zaworów- ale dokładnie mi tego nie opisał bo nie miał czasu już.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 20 lipca 2013, 20:42
To jest wtrysk pierwszy od szyby przedniej
PostNapisane: 20 lipca 2013, 21:06
Wiem, wiem, tyle, ze u mnie on niczym sie nie rozni od pozostalych 3, a powinien chyba miec dodatkowy kabel do polaczenia z ecu. Dlatego chcialbym zobaczyc jak to wyglada w innym m47. Zaczynam miec pewne domysly a fotka, by to potwierdzila.
PostNapisane: 21 lipca 2013, 18:56
Kod silnika: M57D25
U Ciebie jest chyba common rail i nie ma wtrysku strującego
PostNapisane: 21 lipca 2013, 19:44
m47;p
PostNapisane: 22 lipca 2013, 09:00
Kod silnika: M57D25
http://allegro.pl/bmw-e46-2-0d-136-k-komplet-wtryskiwaczy-wtrysk-bmw-i3344851100.html
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EU51&mospid=47629&btnr=13_0648&hg=13&fg=15
Ten przewód wygląda jak przelew może dlatego go nie zauważyłeś
