Teraz jest 27 października 2026, 14:10
 Tytuł: [E46] Położenie centralne przekładni kierowniczej
PostNapisane: 21 października 2010, 09:35
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
Gdy kierownica w kabinie jest prosto, pod autem widzę że maglownica nie jest w swoim centralnym położeniu (tam są takie oznaczenia)
Oczywiście wiem jak to zrobić by było inaczej - ustawić tak jak ma być, kierownicę odkręcić i dokręcić prosto, a koła wyregulować drążkami (mniej więcej bo wiadomo, że na geometrię i tak trzeba podjechać)
A moje pytanie jest takie:
Czy w położeniu centralnym może się zwiększyć luz na przekładni?? Gdzieś kiedyś coś takiego przeczytałem.... Więc jak to jest?
 Tytuł: Re: [E46] Położenie centralne przekładni kierowniczej
PostNapisane: 21 października 2010, 10:23
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
tez sie spotkalem z taka opinia, ze w tym polozeniu moze byc wiekszy luz, wiadomo np. jadac na wprost po koleinach caly czas uklad pracuje lub kiedy sa nadwymiarowe felgi uklad szybciej dostaje po tylku bo sie wyrabia w tym jednym miejscu najbardziej.
PostNapisane: 21 października 2010, 17:59
Moje BMW: E46 320d
czyli możliwe, że w centralnym położeniu był już duży luz i poprzedni właściciel właśnie to trochę przestawił (czyt. zatuszował)....
ale ogólnie dlaczego chcę to przestawiać - otóż właśnie jakoś do tej pozycji "dąży mi kierownica"
geometrię mam chyba zrobioną w miarę dobrze - tzn. trzymam kierownicę prosto - auto jedzie prosto
ale np. czy to wjadę w jakąś koleinę, małą dziurę i nie trzymam kierownicy to ona sama skręca w lewo (i auto oczywiście również - znosi mnie wtedy na lewy pas)
no albo to samo podczas skręcania w lewo - po skręcie kierownica sama odbije właśnie do tej pozycji gdzie jest przechylona w lewo
i tu pojawia się pytanie - czy jest coś takiego jak "pamięć" przekładni ? - czyli, że dąży ona do swojej centralnej pozycji (czy jak to bardziej fachowo nazwać do swojego hydraulicznego środka)?
czy to akurat zbieg okoliczności a wina tego leży gdzieś w elementach zawieszenia a jedyną niedogodnością wynikającą z niecentralnego ustawienia przekładni będą inne wartości kątowe dla skrętów lewo-prawo (dla przykładu zamiast 810-810 będzie 790-830)?
PostNapisane: 21 października 2010, 18:14
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Jeżeli ktoś , jak to napisałeś, "tuszował" wcześniejsze luzy, to mógł to jedynie samemu zrobić przez dokręcenie śruby.
Nie jest to do końca niezgodne i nieuczciwe, bo śruba ma kształt stożka, właśnie do niwelacji luzu, ale... pod warunkiem, że jest to pierwsze lub jedno z początkowych, lekkie skręcenie jej od nowości.
Jeżeli po skręceniu kolejnym występuje objaw opisany przez Ciebie, to znaczy że albo przesadził z dokręceniem, albo regulacja została wyczerpana i trzeba naprawiać, lub się przyzwyczaić jeżeli nie jest to jeszcze uciążliwe i niebezpieczne.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 21 października 2010, 18:41
Moje BMW: E46 320d
Hmm nawet nie wiedziałem, że jest tam śruba regulacyjna - myślałem że na przekładniach zębatkowych jej nie ma - następnym razem lepiej się przyjrzę. :)
Jednak to co opisałem to na pewno nie jest przyczyna nadmiernego skręcenia tej śruby gdyż wtedy kierownica tak samo by nie wracała do pozycji neutralnej po skręcie w prawo - a tu chodzi o to, że ona odbija (i to płynnie) tylko nie do takiej pozycji do której powinna.
a mniej więcej do takiej:
i właśnie w takim położeniu kierownicy mam obecnie ustawiony środek hydrauliczny przekładni
PostNapisane: 21 października 2010, 19:33
Kod silnika: M52b20
tak czy inaczej magiel powinien stać po środku
PostNapisane: 21 października 2010, 20:03
Moje BMW: e46 323i
Możliwe że ktoś przekręcał kierownicę, bo była krzywo, zamiast zniwelować to prawidłowym ustawieniem zbieżności wszystkich kół.
Bądź z innych względów odkręcał kierownicę i nie przyłożył zbytnio uwagi żeby zamontować tak jak była.? !
PostNapisane: 21 października 2010, 21:08
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
jedź na geometrie ale powiedz, że mają ci zrobić "centrowanie przekładni"
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 21 października 2010, 21:20
Moje BMW: E46 320d
Boggy e36 napisał(a):
Możliwe że ktoś przekręcał kierownicę, bo była krzywo, zamiast zniwelować to prawidłowym ustawieniem zbieżności wszystkich kół.Bądź z innych względów odkręcał kierownicę i nie przyłożył zbytnio uwagi żeby zamontować tak jak była.? !
to oczywiście możliwe
i tak też zrobię, jeżeli zaobserwuję wtedy większy luz to pokombinuję z tą śrubą (a jak to nie pomoże to wiadomo - regeneracja)
hmm tylko w sumie jak mam za to dodatkowo płacić to wolę samemu to zrobić ;)
PostNapisane: 22 października 2010, 16:55
Kod silnika: 735i
dobra geometria auta to podstawa, samemu nie ustawisz tak jak zaawansowana maszyna - koszt ustawienia całej geometrii w aucie + centrowanie - około 300zł netto
