Teraz jest 27 października 2026, 14:24
 Tytuł: e39 nie dziala panel ogrzewania
PostNapisane: 21 października 2010, 17:37
Kod silnika: m50b20
Prosze o pomoc,nie dziala mi panel ogrzewania,panel jest reczny tj. bez klimy 4 pokretla i dwa przyciski (ogrzewanie tylnej szyby i zamkniety obieg). Nie wiem co jest grane :/ . Panel,na postojowkach swieci,ale nie reaguje regulacja temperatury(obie strefy) i nie dziala nawiew to chyba najgorsze,nie dzala ogrzewanie tylnej szyby i obiegu.Diody nie zapalaja sie. Sprawdzalem wszystkie bezpieczniki,sa ok. Nawet znalazlem taki 40 amper pomaranczowy za glownymi bezpiecznikami i jest dobry. W bagazniku tez sa ok. Sam nie wiem czy to jez czy panel. Sprawdzalem miernikiem prad do panela dochodzi. Nie wiem jak z tym jezem,sprawdzalem kostke co do niego idzie i na zadnym z pieciu kabli nie ma pradu. Prosze o pomoc bo zima coraz blizej :(
 Tytuł: Re: e39 nie dziala panel ogrzewania
PostNapisane: 21 października 2010, 20:36
Kod silnika: m50b20
:rozpacz: :rozpacz: :rozpacz:
PostNapisane: 28 października 2010, 10:02
Kod silnika: m50b20
Wszystko wiem ,nie dziala panel,niepotrzebnie jeza kupowalem.
