Teraz jest 27 października 2026, 14:24
 Tytuł: [E46] szapranie, uślizg przy ruszaniu
PostNapisane: 22 października 2010, 20:52
Już nie ma nerwów do tylnego napędu... :mad:
E46 330d przebieg 220.000 (auto nie męczone)
pomóżcie proszę zdiagnozować problem,
jak auto z rana zimne to nic się nie dzieje
już po przejechaniu ok. 500m zaczynają się przeboje
przy ruszaniu z jedynki sprzęgło łapie, po czym następuje jak by uślizg, głuche uderzenie z tyłu auta (chyba) i dalej normalnie ciągnie,
przy zmianie biegów 1,2,3 choć bym nie wiem jak delikatnie puszczał sprzęgło to głucho stuknie (średnio 2x na 3 zmiany biegów)
gdy jadę na 1,2,3 biegu, puszczę gaz po czym przyspieszę czuć duży luz w przeniesieniu napędu (a może na sprzęgle), jak przyspieszam i puszczę gaz to tak jak by mnie coś kopnęło od tyłu auta
wymienione:
- łącznik elastyczny wału
- wszystkie 3 tuleje gumowe dyfra
- 4 tuleje gumowe sanek dyfra
- olej w skrzyni i dyferencjale wymieniony
sprawdzono:
- podpora w bardzo dobrym stanie (łożysko chodzi płynnie w elastycznej gumie, podobno tak ma być)
- 2 poduszki pod skrzynią całe w stanie b.dobrym
- biegi wchodzą płynnie i bez oporów
- dwumas nie stuka w ogóle przy gaszeniu, auto jedzie cicho i spokojnie na 1,2 biegu bez dodawania gazu (na wolnych obrotach)
- sprzęgło bardzo ciche, nie ślizga się (przy długim staniu w korku i ruszaniu z jedynki delikatnie poszarpuje i trzeba troszkę więcej gazu dodać, ale to chyba nie świadczy o mocnym zużyciu)
- półosie mają luz ok. 0,7 cm na obwodzie koła (raczej w normie)
- dyfer posiada minimalny luz (raczej w normie)
- w przegubie homokinetycznym wszystko OK, jest smar
ważne:
auto jeździło idealnie do momentu kiedy zabrałem łącznie do autka cztery ciężkie osoby, następnego dnia zaczęło stukać,"uślizgiwać"
co to może być:
- przeguby
- sprzęgło
- dwumas
- tuleje gdzieś na wahaczach ?
ps. Komu będzie się chciało to czytać :zawstydzony:
Ostatnio edytowano 22 października 2010, 21:31 przez Maciek1024, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] szapranie, uślizg przy ruszaniu
PostNapisane: 22 października 2010, 21:10
Moje BMW: E90 2007r
Kod silnika: 320D 163PS
sprawdz tuleje plywajaca wachacza tylnego górnego poprzecznego od strony piasty i tuleje przednia wachacza wzdłużnego z tylu.
tylko te tuleje o wiele lepiej sprawdzic na kanale niz na podnośniku (napinają sie gdy nie ma nacisku na kolo), najlepszym wyjsciem sa szarpaki na stacji diagnostycznej
PostNapisane: 22 października 2010, 21:26
jestem tak zdesperowany, że wymienię je wszystkie, a potem sprzęgło :zdegustowany:
jutro rano jadę na stację diagnostyczną.... dzięki za poradę
PostNapisane: 23 października 2010, 23:28
Pojechałem dzisiaj na diagnostykę (szarpaki, amortyzatory itp)
gość sprawdził wszystko dokładnie,
powiedział że wszystko jest OK i "żeby było więcej bmek w takim stanie"
po szarpaniu autem na szarpakach, jeździe próbnej (kilka mocniejszych strzałów ze sprzęgła) teraz jest OK
nie wiem co o tym myśleć, dzisiaj zrobiłem trochę kilometrów i szarpnięć nie odnotowałem
PostNapisane: 25 października 2010, 18:38
jak to jest z tym ślizganiem sprzęgła,
jak jadę ze stałą prędkością 40km na 3 biegu i nagle nacisnę gaz to obroty skaczą o ok. 2-3mm do góry i dopiero płynnie podnoszą się wraz z prędkością samochodu
na 3 biegu podciągnę ręczny, puszczam powoli pedał sprzęgła i auto rusza,
na 5 biegu delikatnie puszczam sprzęgło bez gazu i auto rusza
czy to świadczy o tym że ślizga ??? (przypominam że to 330d i ma sporo momentu obrotowego)
tak w ogóle to sprzęgło przy ruszaniu łapie od połowy, a przy zmianie biegów pod sam koniec (takie mam wrażenie)
PostNapisane: 25 października 2010, 18:53
Moje BMW: E90 2007r
a sprzeglo juz zmieniales czy jezdzisz na fabrycznym??
w tym samochodzie jest sprzeglo SAC czyli samonastawne
jesli ktos wymienial to sprzeglo a nie zastosowal przy montazu specjalnego urzadzenia do sprzegiel SAC moga sie dziac cuda
nie wiem tez dokladnie jak zachowuje sie takie sprzeglo jak dokancza swoj zywot bo BMW mam automat a w swojej firmie mam 2 szt VW Transporter z takimi sprzeglami ale że to VW to tam najpierw konczy sie koło dwumasowe i przy okazji wymieniane jest sprzeglo (ktore jest zurzyte ale nie do konca)
ale ogladalem z mechanikiem tarcze i docisk od tego VW i tarcza byla mocno zurzta (na okladzinach tarczy nie bylo juz widac fabrycznych nacięć) a sprzeglo zachowywalo sie jak nowe, wlaśnie dzieki zastosowaniu systemu samonastawnemu ktory sam "napina docisk" w miare zurzycia tarczy
PostNapisane: 25 października 2010, 20:53
sprzęgło mam od nowości (już 220tys/km)
PostNapisane: 25 października 2010, 22:02
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Z objawów wynika że to sprzęgło, byłeś juz u jakiegoś mechanika sprawdzić to ?? Nie wierze żeby nikt nie mógł dojść co to
PostNapisane: 26 października 2010, 18:36
byłem tylko na stacji diagnostycznej
teraz nie ma jako takiego szarpania tylko sprzęgło raz łapie od połowy, a innym razem pod sam koniec puszczania sprzęgła
na razie jeżdżę, wszystko wskazuje na kończące się sprzęgło,
PostNapisane: 27 października 2010, 14:41
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
wymień sprzęgło i po problemie... bynajmniej na moje oko ;)
PostNapisane: 27 października 2010, 17:41
Moje BMW: e46 touring 320d
Miałem takie objawy , właśnie kopniecie od tyłu - nie zawsze, i ten poślizg tyle że na każdym biegu, ale moje było bardziej zlatane i ewidentnie sie ślizgało. Po wymianie kompletnego sprzęgła (miesiąc temu) wszystko git. Także to raczej bedzie to.
A i znam te uczucie :wsciekly:
