Teraz jest 25 października 2026, 11:49
 Tytuł: [e46] Nie otwiera się klapa bagażnika
PostNapisane: 23 października 2010, 11:01
Moje BMW: e60 535d
Ale jaja! dziś chcąc otworzyć bagażnik w swoim touringu zagotowałem się. nie działa zamek klapy. Wogóle nie słychać żeby pracował....pytanie czy da się jakoś to rozebrać od środka?? co ewentualnie mogło paść??
 Tytuł: Re: [e46] Nie otwiera się klapa bagażnika
PostNapisane: 23 października 2010, 11:19
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Otworzyć się da kolego
Zdejmujesz zaślepkę i tą czerwoną dźwigienkę przesuwasz (tylko nie pamiętam w którą stronę, chyba tak jak strzałka w pierszym jpg) i bagażnik masz otworzony. Oczywiście musisz wejść do bagażnika od środka auta :ok:
A dalej już dobierzesz się i znajdziesz przyczynę, ja bym obstawiał, że coś jest nie tak z siłownikiem od klapy bagażnika, albo przewody w przejściu od auta do klapy bagażnika przetarte :niepewny:
PostNapisane: 23 października 2010, 15:36
Moje BMW: e60 535d
otworzyłem rozkręciłem wszystko i po prostu nie działa. W poniedziałek musze do jakiegoś elektryka jechać, żeby sprawdził czy siłownik padł czy z wiązką coś nie tak..
PostNapisane: 22 listopada 2010, 18:51
byłe
Panowie mam podobny problem, a mianowicie nie reaguje na otwarcie ten mikro przycisk.. Z kluczyka bez problemu otwiera, a przez niego nawet nie drgnie... :kwasny: Sprawdzałem na innej listwie i wszystko działa normalnie, więc problem jest w tym mikro włączniku.. Miał ktoś podobny problem lub wie co mogło się stać??? Dodam, że dotyczy to klapy sedana..
PostNapisane: 22 listopada 2010, 19:10
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
koledzy ja ostatnio robiłem to u kolegi w e36. co się okazało to zamek ten na kluczyk się zacinał i spalił się ten od centralnego.
a jaka kombinacja była. sedan-za tylnym fotelem blacha-nie ma jak od środka-kluczykiem nie idzie-drut i zabawa we włamywacza-udało się :hurra: :D
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 22 listopada 2010, 19:37
Kod silnika: m43
miałem to samo w sedanie i były to kable przy wejściu do klapy w takiej gumowej osłonie. Z tego co wiem to często się łamią i trzeba je polutować. Ja tak zrobiłem i działa jak ta lala :)
PostNapisane: 10 marca 2012, 18:11
Moje BMW: BMW E91 LCI 325D
W jaki sposob zdejmowales ten oplot kabli? U kolegi w sedanie wyglada na to, ze jest to calosc. Da rade to jakos zdjac? Czy pozostaje rozciac po dlugosci? Sprawdzilem u niego mikrostyk i jest ok. Za przerwanymi przewodami przemawia tez fakt, ze nie dziala jedno swiatlo mijania oraz jedno podswietlenie tablicy. Zarowki sa ok.
PostNapisane: 11 marca 2012, 14:24
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
Po prostu pociągnąć. Lekko wychodzi.
PostNapisane: 11 marca 2012, 15:29
Moje BMW: 318i kombi
Cześć. Podłącze się pod temat otwierania bagażnika. U mnie w moim touringu otwieranie działa bez zarzutów za to nie mogę otworzyć szyby. Ktoś ma jakiś pomysł jak to zrobić. Lubię kiedy wszystko gra.
PostNapisane: 11 marca 2012, 15:32
Moje BMW: E46 Compact
Kod silnika: N42B18
u mnie natomiast z pilota w kluczyku sięotwiera ale przycisk w klapie nie działa.
PostNapisane: 11 marca 2012, 15:36
Ja znowu mam na odwrót. :dobani: pilot - lipa
PostNapisane: 11 marca 2012, 15:37
Mam z tym dużo większy problem bo ani centralny z pilota, ani alarm nie działają a mieszkam w Irlandii i ciężko tu o dobrego fachmana.
PostNapisane: 16 marca 2012, 16:09
Moje BMW: e91 330xd
Kod silnika: m57n2
Koledzy u mnie w touringu przestała działać wycieraczka i spryskiwacz jakieś 3 miesiące temu, na początku sama działała i wariowała, spryskiwacz sam psikał. Pozniej całkiem przestałą działać. Od wczoraj nie moge otworzyć klapy, chce posprawdzać kabelki, w której harmonijce patrząc od tyłu idą te przewody od klapy? z lewej czy prawej? I czy one się przerywają w środku tej gumowej osłonki czy gdzieś na początku?
PostNapisane: 18 marca 2012, 21:25
Kod silnika: m43
w sedanie idą z prawej, w touringu pewnie też :| jeśli chodzi o te kabelki to przerywają się w środku
PostNapisane: 20 marca 2012, 22:53
Kod silnika: M52B28TU
u mnie pomogło(sedan).... odryglowanie zamka kluczykiem... :wstyd: jakis żartowniś po prostu zamknął bagażnik z kluczyka :) z pilota działało manualnie nie mimo otwierania i zamykania drzwi pilotem :znudzony:
PostNapisane: 1 kwietnia 2013, 23:08
Moje BMW: 525d
Kod silnika: M57 D25TU
To i ja mam zapytanie czy ktoś próbował naprawiać zamek centralnego w wersji sedan?problem polega na tym ze jakiś amator wrażeń najwyraźniej grzebal w moim zamku i nie był to zapewne kluczyk :mur: kiedy włożę kluczyk to on obraca się w koło zero oporu z obu stron,switch klapy też nie reaguje dotychczas otwierałem z pilota
PostNapisane: 24 maja 2013, 12:18
Kod silnika: M43TU
U mnie pojawił sie nastepujacy problem , mianowicie wczoraj auto stalo pod domem nie zamkniete poszedlem wyjac zakupy z bagaznika zamknalem go i wrocilem do domu po jakiejs godzinie jak odpalilem auto na komputerze swiecila sie kontrolka ze bagaznik otwarty no i tu zaczal sie problem bo nie moge go wcale otworzyc ani kluczykiem ani piloten ani tez przyciskiem nad tablica rejestracyjna wyczyscilem mikroprzekaznik i dalej nic, swiatla nad tablica dzialaja, kluczyk nie kreci sie w kolo, po prostu czara magia czy ktos wie co mozna jeszcze zrobic? dodam ze jest do bmw e46 1999r sedan bez mozliwosci zlozenia tylnej kanapy, a nie chce robic dziury w bagazniku
PostNapisane: 2 czerwca 2015, 17:55
Moje BMW: E46 318i
Keish i co naprawiłeś to? jak tak to jak?
PostNapisane: 5 czerwca 2015, 14:18
Kod silnika: m43
Garaż: własny
ja próbował bym sję przez otwory ośwjetlenia tablicy będzje ciężko ale jest możliwość
PostNapisane: 8 stycznia 2017, 10:09
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
trochę kotlet no ale co mi tam :)
Panowie czy ktoś miał problem z zamkiem w klapie bagażnika ?
wkładam kluczyk i ani w lewo ani w prawo :| centralka z kluczyka działa, z listwy otwieranie też działa
czy może być tak że aż tak się zabrudził zamek że nie idzie kluczykiem przekrecić (nie nie jest przymarznięty zamek :) ) bo nie wiem czy warto grzebać i rozbierać w ten mróz czy od razu do mechaniora na wymianę postawić
dodatkowo jakby mi padł akumulator to pod maską jest + który mogę podpiąć pod inne auto i normalnie otworzę z kluczyka bagażnik w razie W ?
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
